Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: WinCC flex 2005 Problem bei der Installation
    23.10.2009
    Hallo zusammen
    Meine Runtime geht (nicht) mehr.
    Technik:
    OP 012 mit WinXP und SP2
    WinCC flex 2005 SP1
    WinCC flex wurde auf dem OP 012 installiert und lief auch wunderbar (auch die Runtime).
    Wegen einem Missverständnis wurde die Runtime deinstalliert und sollte wieder neu installiert werden. Bei der Installation gab es keine Fehlermeldung, aber wenn WinCC flex gestartet ist und ich auf "Runtime starten" klicke, dann kommt die Fehlermeldung, dass die Runtime nicht installiert sei.
    Mein nächster Schritt:
    Mit dem Cleanup Support Tool 1.3.1.7. nochmal alles sauber (wirklich sauber?) entfernt und neu Installiert. Keine Probleme bei der Installation, aber die Runtime Funktioniert immernoch nicht beim Aufruf in WinCC flex.
    Auch wenn alles Deinstalliert ist hab ich in der regestry immernoch folgenden Eintrag:
    Hkey_local_maschine/software/siemens/autsw/HmiRTm
    Kann es daran liegen dass die Runtime nicht richtig installiert wird?
    Und wenn ja, kann ich den Eintrag einfach löschen? (Habe bisher noch nie irgendetwas in der regestry manipuliert...)
    Greets
    Azuel
    Zitieren Zitieren WinCC flex 2005 Problem bei der Installation
    Azuel ist offline Neuer Benutzer
    23.10.2009
    Ok ich habs endlich -.-
    In der regedit die HmiRTm in HmiRTm_Backup umbenannt und dann nochmal neu installiert... jetzt geht wieder alles
    Greets
    Jan
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 28.03.2009, 22:26
  2. Problem mit OP73 wincc flex 2005
    Von Wilhelm im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.10.2008, 21:12
  3. Installation WCC Flex 2005
    Von manas im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.12.2007, 00:07
  4. WinCC flex 2005 Netzlauferk Installation
    Von tomatensaft im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.01.2007, 07:52
  5. Installation von WinCC Flexible 2005
    Von 1schilcher im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.11.2006, 17:07
