Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: VisAM + PCWorx von Phoenix
    26.02.2008
    Kulmbach
    13
    ich hätte ein paar kurze Frage zur Benutzung von VisAM unter Phoenix PC Worx 5.20, die Ihr mir vielleicht ziemlich schnell beantworten könnt.
    1) Braucht man bei der Verwendung von PC Worx einen OPC Server oder kann Visam die Variablen direkt aus der SPS auslesen?
    Auf der Visam Seite findet man ja unter Treiberliste PCWorx...
    2) Habe mal die Demo runtergeladen und wollte Testhalber mal eine Variable verbinden. Hier wird unter Kanal nach dem Projektpfad (siehe Bild)gefragt, wo soll dieser liegen?
    Wenn ich hier einen Pfad zu meiner csv-Datei eingebe, nimmt er diesen leider nicht und springt wieder raus. Oder welchen Pfad braucht das Programm hier?
    Danke für die Antworten.
    Vaninger
    Zitieren Zitieren VisAM + PCWorx von Phoenix
    25.06.2008
    Blomberg/Lippe
    51
    Erhielt 130 Danke für 124 Beiträge
    Versuch doch mal den Pfad des Projektes anzugeben, also von dem PC WorX Programm.
    Mobi
    „Das Einfache kompliziert zu machen ist alltäglich. Das Komplizierte einfach zu machen –
    das ist Kreativität“ (Charles Mingus).
    15.02.2009
    Neuwied
    Ist das Problem inzwischen gelöst?
    Wenn nicht, einfach mal eine eMail an support@visam.de.
    VTP
    Zitieren Zitieren VISAM PC-Works
    Vaninger ist offline Erfahrener Benutzer
    26.02.2008
    Kulmbach
    13
    Problem wurde leider nicht ganz gelöst, trotz sehr guten Service von Visam.
    Der zu verwendende Treiber für Phoenix ist schon 10 Jahre alt. Damit dieser noch funktioniert, muss intern auf eine DLL von Phoenix (OCI32.DLL) zurückgegriffen werden. Die Phoenix Version von PC Worx war scheinbar eine 4.x .
    Leider habe ich keine 4.x Version von Phoenix, sondern entweder die 5.x oder die 3.x und hier habe ich diese Datei nicht gefunden.
    Vielleicht haben hier die Phoenix Jungs noch eine Idee...
    Hier eine KurzHilfe zum Treiber vom Visam-Service:
    README zu PHOENIX VKM Treiber
    Generell:
    Der OCI-Server muß geladen sein.
    Also am besten mittels Autostart die Datei OCISRVR.EXE (-> habe ich leider auch nicht gefunden...) aus dem MWT-Verzeichnis von PCWORKX einbinden.
    Es muß eine SR.CSV-Datei angegeben werden(Über den Editor).
    Diese liegt meist im Project-Verzeichnis.
    Ein Beispiel:
    "d:\PCWORX\PROJECT\FREI\C\CNF\R\RES\SR.CSV"
    In dieser Datei sind die von Außen zugänglichen Variablen hinterlegt.
    Wird diese Datei nicht gefunden, können keine Variablen gelesen werden.
    Die Schreibweise der Variablen ist wichtig, denn es wird WOHL eine
    Unterscheidung zwischen Groß- und Klein- schreibweise gemacht.
    Also so ist
    @GV.SvarBool
    anders als
    @GV.SVARBOOL
    Wird eine Variable nicht erkannt (Schreibweise ?) so erhält man eine
    Fehlermeldung zurück.
    (Soweit die Info von Visam)
    Nun habe ich noch eine Frage. Ich möchte trotzdem Visam verwenden, allerdings über den Umweg des OPC Servers. Hat hier jemand eine Idee, wie ich bei den Kommunikationseigenschaften den Server-Namen eingeben muss?
    Der OPC-Server von Phoenix heißt AX OPC Server 2.1.x. Reicht hier nur die Kurzform oder ein Pfad oder was wird hier gewünscht?
    Vaninger
    Zitieren Zitieren Visam + OPC-Server + Phoenix Contact PCWorx
    05.12.2005
    im Wunderschönen Westerwald
    man kann bei VisAM den Namen des OPC Servers ermitteln indem man im VDF Datenfeld rechts oben auf "Texte importieren" klickt.
    Dort dann OPC Browser anklicken.
    Es öffnet sich ein Fenster in dem man die auf dem System laufenden OPC Server sehen kann.
    Man klickt nun den an den man koppeln möchte, und übernimmt den Namen in die Zwischenablage.
    In den Kommunikationseinstellungen kann man dann aus der Zwischenablage den Namen einfügen.
    Geändert von rringel (18.01.2010 um 11:22 Uhr)
  1. Phoenix Contact PCWORX Regelung Sequenz Kaskade
    Von Justuz im Forum PHOENIX CONTACT
    Letzter Beitrag: 20.01.2011, 09:37
  2. PcWorx und Multiprog
    Von snowbda im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 17.09.2009, 21:51
  3. ILC PCWorx Phoenixcontact
    Von marc_76 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 25.05.2009, 18:39
  4. Dali_ArcPwrGroup mit PCWorx 5.20 SP4.45
    Von Feldmann im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 20.05.2009, 21:10
  5. Hilfe PcWorX
    Von manf im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 06.05.2008, 10:21
