Betriebssystem beim TP177B updaten?Wie geht das?
amikon21
ich möchte ein TP 177B updaten, da ich die erstellten Bilder vom Laptop nicht auf das TP übertragen kann.
Problem: Im Ordner "WinCC flexible images" ist keine Imagedatei für das TP177B vorhanden. Die Images werden soweit ich weiss vom WinCC flex (hier: 2008 Advanced) mitinstalliert. Das ermittelte Image ist B1.1.0.0, Window CE, Version 3.0. Müsste es mit diesem also funktionieren und das Problem der Übertragung liegt woanders??Oder gibt es das nötige Image bei Siemens als download?:confused:
Vielen Dank für eure Hilfe.
Bist ja gerade Online,
daher auf die schnelle (genauers gibts da das hier schon mal war per suche)
Die ImageDateien liegen leider nicht in dem Verzeichnis woe WinCCFlex hingeht, durchsuch mal die Platte nach den Images dann findet du die auch direkt.
z.b. Programme\wincc Fleixble\wincc Flexible images\*.img
Normalerweise macht Flex 2008 das automatisch.
Wenn ich das Projekt transferiere, und die Version passt nicht,
gibt es eine Meldung. Dann sagt man "OK" ist alles wird "gut".
Andreas
Guten Morgen,
es werden dabei aber auch Benutzer und Rezepte auf dem Flashspeicher gelöscht. Die muss man vorher mit ProSave sichern oder das ganze auf eine Speicherkarte schieben (wenn eine vorhanden ist).
Gruß, André
