Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: WinCC flexible, Problem mit der Darstsellung vom An.Wert
    31.10.2005
    10
    Hallo Leute,
    das MPanel 377 zeigt einen Analog-Wert mit ###.
    Projektiert als E/A Ausgabe-Feld, Variable als MD200, Darstellung Dezimal oder Hex!
    Komunikation (und bin. Werte) ist OK!
    Die SPS S7_300 Baugruppe mit 8Kanälen, 12Bit, Meßart: 2DMU, Meßbereich: 4 -20mA
    Zum Skalieren wird der FC105 verwendet:
    "1" auf EN
    "0" auf Bipolar
    LO mit 4.0e+002
    HI mit 2.0e+000
    IN mit PEW256 (oder EW256 - genau weiss ich nicht!)
    OUT mit MD200
    parametriert
    Wo liegt der Fehler?
    Fragende GRüße
    Ricko
    Zitieren Zitieren WinCC flexible, Problem mit der Darstsellung vom An.Wert
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    Dein normierter Wert ist okay?
    Was ist in den Eigenschaften deines Ausgabefeldes unter
    Darstellungsformat angegeben?
    Dein Wert hat vlt mehr Stellen als hier angegeben deshalb siehst du nur ###.
    Geändert von crash (15.12.2009 um 21:45 Uhr)
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
    Ricko ist offline Erfahrener Benutzer
    31.10.2005
    10
    Halo Crash!
    als Format: habe ich gewählt 99 und 999 und 99.1 immer ###
    Online im Simatic Manager kann den Wert vom Analoggeber sehen!"
    Ricko
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    wie groß ist denn dein Wert?
    crash
    31.10.2005
    10
    ich möchte eigentlich Druck vom 0 bis 6 bar darstellen! Signal vom MU oder Analogeber 4 bis 20mA!
    Zur Testzwecken habe ich verschiedene Werte (als LO und HI ) und Darstellungen gewählt!
    Ricko
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    Dann musst du auch von 0 bis 6 skalieren.
    Lo 0.0e+000
    HI 6.0e+000
    crash
    31.10.2005
    10
    danke für die Antworten,
    werden gleich Morgen testen und berichten !!
    Ricko
    04.04.2006
    31
    Erhielt 61 Danke für 51 Beiträge
    Ich verwende zwar den FC105 nicht, dieser gibt aber glaube ich den Ausgangswert als REAL aus. Hast du deine Variable MD200 in Flex als REAL deklariert? Nach meiner Meinung ist die Ein/-Ausgabe von Variablen in Merkerworten oder Merkerdoppelworten scheiße. Schreib deine Analogwerte in einen Datenbaustein und deklarier das Format im Datenbaustein. Dann hast du auch keine Probleme in Flex, wenn du diese Variablen aus dem DB übernimmst.
    15.12.2007
    84
    Erhielt 105 Danke für 94 Beiträge
    Zitat Zitat von Ricko Beitrag anzeigen
    LO mit 4.0e+002
    HI mit 2.0e+000
    Fragende GRüße
    Ricko
    Der Fehler leigt darin das der LO nen höheren Wert als der HI hat würde ich sagen. evtl. mag das der FC105 nicht. (Aber noch nich selber probiert.)
    Pass also erstmal wie schon vorher geschrieben deine Skalierungen an.
    31.10.2005
    10
    @all
    das mit LO > HI war ein Tippfehler (nicht im SPS!
    Im WinCC, -> Variablen.. habe ich den Format als DW eingegeben da OUT im FC105 ein MD (MD200) war.
    Nachdem ich dort REAL (so wie Grenzen LO und HI) wählte, war alles OK!
    Ricko
  1. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 10.01.2011, 07:42
  2. Wert WinCC flexible 2005
    Von waldy im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 21.11.2010, 10:50
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 22.04.2010, 10:45
  4. WinCC flexible - BOOLEAN Wert setzen
    Von Fluffi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.02.2008, 10:43
  5. Problem mit WinCC Flexible
    Von Jojo im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.02.2006, 07:45
