Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: OP 17 Transfer Probleme
    12.05.2009
    PLZ 74564 Crailsheim
    Na ich verwende das - Stabdart PG 720 - als PC und wie oben geshrieben das - Standard Kabel - am COM 1 - MPI Anschluss des PG
    was muß ich da im PC einstellen - hab da mal CP5611 - Auto -
    aber ist immer der selbe Fehler
    Wegen der Steuerung - da habe ich im Moment ja keine dran -
    die Angebane dazu sehen wie folgt aus
    OP Parameter (Keine / IF1 B ) hab da - keine angegeben
    HILFEEEEEEEEEEEEEE
    Zitieren Zitieren Op17 pp
    01.11.2007
    91
    OK, ein Mal versuch ichs noch:
    1. Die Übertragung vom PG zum OP funktioniert, es wird ja angezeigt, dass der Lader übertragen wird.
    2. Wenn das OP fertig geladen ist soll es ja mit einer SPS kommunizieren. Was das für eine SPS ist (S5, S7, ...) und wie diese Verbindung aussieht (MPI, Profibus, AS511, ...) wird in ProTool festgelegt.
    3. Nachdem der Lader übertragen wurde findet eine Überprüfung statt, ob das angeschlossene OP die in der Projektierung verwendeten Eigenschaften (OP-Typ, Schnittstelle zur SPS-Anbindung, ...) hat.
    4. Diese Überprüfung fällt bei dir negativ aus, weil dein OP offensichtlich die im Projekt verwendete Schnittstelle nicht unterstützt.
    Grüße von HaDi
    05.01.2009
    69198 Schriesheim
    54
    Erhielt 34 Danke für 33 Beiträge
    Schau mal im Handbuch auf Seite 16-4, da ist aufgeführt, welches OP17 welche Verbindungsart zu einer Steuerung unterstützt.
    Es gibt das OP17 PP (6AV3 617-1JC00-0AX1)
    und das OP17DP (6AV3 617-1JC20-0AX1)
    und das OP17DP-12 (6AV3 617-1JC30-0AX1).
    Du hast demnach ein OP17PP, das kann nur AS511(TTY) odere FAP(TTY/RS232).
    Wenn du also im ProTool z.B. eine Profibusverbindung angelegt hast, erscheint die Meldung zu Recht.
    das schreit doch förmlich nach TTY ( S5 Prog. Kabel ) war beim OP27 genau so. Ist aber schon lange her.
    gruß Thomas
    12.05.2009
    Hallo HaDi
    Na erstmal Danke für die - ersten ausführlichen - hilfreichen Infos
    aber ich habe ja momentan -KEINE_ Steuerung dran
    das OP liegt auf dem Schreibtisch neben ddem PC -
    was kann muss ich da nun für die Steuerung angeben ????
    kann ja kein Projekt erstellen - Ohne Steuerung-
    Mir geht es im Moment um die - Offline - Übertragung des Projektes - ohne das eine SPS ( S/ - angeschlossen ist.
    Gruß Thossy
    Ps. und welche - OG Schnittstelle sollte im PC eingestellt werden ???
    Zitieren Zitieren Danke HaDi
  5. #15
    20.10.2007
    159
    Erhielt 75 Danke für 54 Beiträge
    Zitat Zitat von Thossy Beitrag anzeigen
    wat denn nu???
    COM1 oder MPI
    P.S.
    @ HaDi, was macht Dich so sicher, daß er den Lader übertragen hat und nicht bei dem Versuch scheitert?
    Geändert von Pizza (17.12.2009 um 12:55 Uhr)
    Gruss
    Pizza
    "Hab jetzt Step7 und WinCC Flex installiert. Hat alles auf Anhieb funktioniert. Hab ich jetzt was falsch gemacht ??"
  6. #16
    01.11.2007
    91
    Weil sonst die nachfolgende Fehlermeldung
    wenn ich nun im Protool V 6.0 SP3 - den Transfer anstosse
    wird immer folgender Fehler nach ein paar Sec. angezeigt
    - Übertrage Lader ---------
    dann kommt die Fehlermeldung
    - Die unter Steuerung-Protokoll Parameter projektierte Schnittstellephysik
    ist bei der Hardwarevariante des angeschlossenen Gerätes nicht
    möglich .
    nicht kommen würde. Für diese Erkenntnis muss ja eine Verbindung da gewesen sein. Im ProTool gibts nur ein OP17, welche Variante eingesetzt werden muss, ergibt sich über die SPS-Verbindung und das wird halt beim Übertragen geprüft.
    @Thossy:
    Sag uns doch mal, welche Steuerung im Projekt mit welcher Schnittstelle projektiert ist.
    Hast du das Projekt selbst erstellt ?
    Mit dem Assistenten ?
    Hat er dir eine S7-Steuerung als SPS angeboten und du hast ok gesagt ?
    Dann wär doch alles klar.
    Geh halt ins ProTool und ändere auf eine S5 mit AS511-Schnittstelle !
    Übertragen tust du nach wie vor seriell mit dem S5-Programmierkabel, das hat nix mit MPI oder CP56xx zu tun.
    Grüße von HaDi
    Geändert von HaDi (17.12.2009 um 14:17 Uhr) Grund: Nachtrag
  7. #17
    12.05.2009
    Hallo HadI
    Das Projekt ist ein von einer Firma erstelltes ( Italiener) - ich soll da nur paar Änderungen im bestehenden Programm , und dem OP Panel machen.
    Und da das Panel immer in Betrieb, an der Maschine ist, habe ich mir - ein -neues panel - hier auch übers Forum organisiertm, mitdem ich nun versuche die Kommunikation aufzubauen, die Änderungen vorzubereiten - und dann beim Kunden in dessen OP Panel einzuspielen.
    In dem Projekt ist folgendes projektiert
    Steuerung S7300/400V6.0
    OP Parameter Schnittstelle IF 1B Adresse 1
    Kommunikationsparameter
    Adresse 4
    Steckplatz 0
    Baugruppentr. 0
    Adresse 3
    Steckplatz 2
    Baugruppentr. 0
    In meinem Testprojekt - ja da habe ich den Assistenten - genommen.- der hat mir dann eine S7 vorgeschlagen -
    Aber selbst wenn ich eine S% - AS 511 Schnittstelle anlege
    da bleibt er dann schon beim - generieren - mit fehlern stehen
    Gruß Thossy
    Zitieren Zitieren Projektierte Steuerungen
  8. #18
    05.01.2009
    69198 Schriesheim
    54
    versuche das Projekt doch mal mit einem TTY Kabel zu übertragen.
    Wenn es ähnlich dem OP27 ist passt das S5 Programmierkabel an den rellevanten Anschluß. Du brauchst keine S5 Steuerung in das Projekt einzubinden, sondern nur das entsprechende TTY Kabel.
    Gruß Thomas
  9. #19
    15.01.2005
    323
    @Thossy
    Dann hast du doch dein Problem schon erkannt ohne es zu ahnen!
    Du hast ein OP17-PP mit TTY-Schnittstelle, d.h. für eine S5-Steuerung.
    Da dieses OP keine MPI/DP Schnittstelle an Board hat kann es folglich auch nicht mir einer S7 kommunizieren.
    Heißt im Klartext:
    Du hast für teuer Geld ein "falsches" OP17 gekauft, benötigt hättest du ein OP17-DP oder OP17-DP12.
    Also ist die Meldung vollkommen korrekt und sagt präzise das aus was Sache ist.
    P.S. Wenn man ein leeres OP17 Projekt mit S5 anlegt, dann erscheint beim Generieren
    die Meldung "Bereichszeiger Schnittstellenbereich" nicht konfiguriert, ist also auch ganz normal.
    PPS Unten ist ein Ausgabefenster wo solch ein Blödsinn beim Kompilieren ausgegeben wird, also lesen hilft manchmal.
    Geändert von MSB (17.12.2009 um 18:23 Uhr)
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    HaDi (17.12.2009)
  11. #20
    12.05.2009
    Hallo Danke
    Der Hinweis die Steuerung - auf S5 umzustellen, bez, der Hinweis das ich wohl ein -für die S5 fähiges OP 17 habe hat geholfen -
    der Transfer funkionier wenn ich die Steuerungen - wechsele,
    Gruß Thossy
    Zitieren Zitieren Danke funktioniert
  1. EB Transfer
    Von hightower777 im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 28.01.2009, 14:44
  2. MP 277 Transfer
    Von juergen61de im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.10.2007, 10:15
  3. Transfer auf OP7
    Von heiko112 im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 08.01.2007, 17:37
  4. Transfer PC ->Op7
    Von taucherd im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.02.2006, 08:37
  5. OP 7 löschen und transfer
    Von Wilhelm im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.07.2005, 17:13
