Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: OP 17 Transfer Probleme
    12.05.2009
    PLZ 74564 Crailsheim
    Hallo zusammen
    Habe ein Problem, mit dem Transfer vom PC ( Field PG 720 - zum OP 17
    benutze das - Siemens Stndart Kabel - das auch zur programmierung der S7 verwendet wird
    Typ 6ES5734-2BF00
    Es ist lediglich das OP 17 am PC angeschlossen -
    ohne weitere Steuerung, etc
    wenn ich nun im Protool V 6.0 SP3 - den Transfer anstosse
    wird immer folgender Fehler nach ein paar Sec. angezeigt
    - Übertrage Lader ---------
    dann kommt die Fehlermeldung
    - Die unter Steuerung-Protokoll Parameter projektierte Schnittstellephysik
    ist bei der Hardwarevariante des angeschlossenen Gerätes nicht
    möglich .
    Wer kann mir da Infos Hilfestellung geben ???? -
    bin für jeden Hinweis dankbar -
    Gern auch direkt per - Tel. 0172-7102874
    Gruß Thossy
    Zitieren Zitieren OP 17 Transfer Probleme
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Die üblichen drei Teile eingestellt?
    Schnittstelle am Panel:
    - Adresse
    - Baudrate
    - MPI / Profibus
    - only Master (da direkt Verbindung)
    - nach geänderten Einstellungen gebootet
    Schnittstelle in Step 7 eingestellt?
    Transfereinstellungen im Protool eingestellt?
    Paule
    12.05.2009
    Hallo Paule
    Am OP 17 Panel kann ich nichts einstellen
    zeigt am Display aber an -Ready for Transfer
    Im PC / im Protool hab ich die baudrate schon überall probiert 19200, 9600 - und noch kliener -
    Angeschlossen an der IF 2 -Printer Download - Schnittstelle am OP 17
    wo selle ich - only Master ein ????
    Schnittstelle im PC ( bei PG Schnittstelle einstellen )
    auf CP 5611 MPI eingestellt ) wobei der Fehler kommt, egal was ich da einstelle -. ???
    Zitieren Zitieren welche 3 teile
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    OK OP 17 kenne ich nicht.
    Ist das wirklich so viel anders als andere OP's?
    Die Schnittstelle kommt mir jetzt aber auch komisch vor.
    Bei anderen Panels heißt die doch IFB 2.
    Aber ich muss mich da jetzt leider, wegen Unkenntnis, ausklinken.
    Paule
    01.11.2007
    91
    möglich .
    1.Welches OP hast du genau und welche Verbindung hast du in ProTool eingerichtet ? Es gibt 3 verschiedene OP17, die sich in den Kommunikationsmöglichkeiten unterscheiden.
    Grüße von HaDi
    12.05.2009
    Hallo Hadi
    Habe ein OP 17 PP TYP 6AV3 617-1JC00-0AX1
    wie meinst du - verbindung in Pro Tool ????
    bei den Transfer Einstellungen im Protool hab ich -seriell, Com 1 - 9600 Bits/s
    - was muß ich da noch einstellen und wo - bin -Protool Newbie - sorry
    Gruß Thossy
    Zitieren Zitieren Op 17 typ
    01.11.2007
    91
    Schau mal im Handbuch auf Seite 16-4, da ist aufgeführt, welches OP17 welche Verbindungsart zu einer Steuerung unterstützt.
    Es gibt das OP17 PP (6AV3 617-1JC00-0AX1)
    und das OP17DP (6AV3 617-1JC20-0AX1)
    und das OP17DP-12 (6AV3 617-1JC30-0AX1).
    Du hast demnach ein OP17PP, das kann nur AS511(TTY) odere FAP(TTY/RS232).
    Wenn du also im ProTool z.B. eine Profibusverbindung angelegt hast, erscheint die Meldung zu Recht.
    Grüße von HaDi
    12.05.2009
    Na danke für die Infos - aber wie geschrieben hab ich ein OP 17 PP
    - eine Profi Bus Verbindung hab ich nirgends angelegt -
    meine Transfer Einstellungen sind - seriell com 1 - 9600 Bits/s
    - wo was muß ich noch einstellen - damit ich transfer anstossen kann
    Gruß Thossy
    Zitieren Zitieren mein OP PP
    01.11.2007
    91
    Der Transfer wird doch angestoßen, immerhin überträgt er ja den Lader. Danach stellt er aber fest, dass das Gerät nicht die projektierte Verbindung unterstützt, das hat nix mit dem Übertragungsweg vom PG zum OP zu tun. Im ProTool ist offensichtlich eine Verbindung projektiert (unter "Steuerungen", meistens hat sie den Namen Steuerung_1), die dein OP nicht kann.
    Grüße von HaDi
    20.10.2007
    159
    Erhielt 75 Danke für 54 Beiträge
    Hallo zusammen
    Typ 6ES5734-2BF00
    Ja welche Schnittstelle verwendest Du denn ???
    Ich hoff mal nicht, dass Du es über die MPI-Scchnittstelle versuchst
    Gruss
    Pizza
    "Hab jetzt Step7 und WinCC Flex installiert. Hat alles auf Anhieb funktioniert. Hab ich jetzt was falsch gemacht ??"
  1. EB Transfer
    Von hightower777 im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 28.01.2009, 14:44
  2. MP 277 Transfer
    Von juergen61de im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.10.2007, 10:15
  3. Transfer auf OP7
    Von heiko112 im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 08.01.2007, 17:37
  4. Transfer PC ->Op7
    Von taucherd im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.02.2006, 08:37
  5. OP 7 löschen und transfer
    Von Wilhelm im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.07.2005, 17:13
