Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: error: could not load image! MP377
    19.11.2008
    Schweigen am Weintor
    191
    Erhielt 161 Danke für 92 Beiträge
    was kann ich tun ?
    Auf dem Panel steht nur
    BootCE MP377
    Version: xyz
    Mac: xyz
    Enabling Update mode...
    Loading image from flash...
    error: could not load image!...
    Waiting for image update...
    komm ich so überhaupt irgendwie auf´s panel drauf ?
    hab eigentlich elles probiert ethernet ... bringt mir nichts keine IP
    MPI / Seriell funzt nid
    Idee ?
    Grüße erzi
    Zitieren Zitieren error: could not load image! MP377
    05.01.2009
    69198 Schriesheim
    54
    Erhielt 34 Danke für 33 Beiträge
    hast du es schon mit einem Urladen probiert ?
    Ich denke das Zauberwort heißt PPI-Multimasterkabel.
    Damit sollte es eigentlich gehen, hatte gerade ein ähnliches Problem, ein
    TP 270 ließ sich nicht mehr bedienen, habe dann über die MPI ein Urladen durchgeführt, und wie es der Teufel will "Stromausfall" es ging gar nichts mehr, erst mit dem PPI Kabel hat es funktioniert, du solltest dir aber ne Menge Zeit nehmen.
    Gruß Thomas
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.242 Danke für 973 Beiträge
    Das 377 hat doch gar keine normale serielle Schnittstelle mehr zum Laden?
    Wie Thomas schreibt brauchst du das PPI-Kabel. Dann kannst du über WinCC-Flexible das Image neu aufspielen.
    Ich hatte aber mal das gleiche Problem durch eine zerschossene Speicherkarte im MP. Speicherkarte raus und das Ding hat neu durch gebootet.
    Dieter
    erzteufele ist offline Erfahrener Benutzer
    19.11.2008
    191
    @Blockmove
    hab keine speicherkarte drinnen
    @thomas_1975
    ja ppi ... ich hab hier nur ein USB->PPI adapter und den kann ich nicht auswählen d.h. ja ich muss jetzt aus meiner krusch kiste einen alten rs232->ppi adapter aussuchen
    und wie mache ich dann urlöschen ? das bild hängt ja so mit den fehlern beim hochfahren
    ich versuch´s morgen mal^^
    habe jetzt das 12" bild auf ein 6" panel geschrumpft... wen wunderets man erkennt nichts hab jetzt nur die paar sachen die man braucht auf dem kleinen ding ...scheiß geldpolitik als ich meinem chef sagte das des teil 2800 (liste) kostet ...
    also ich such morgen mal das rs232->ppi und wie dann urlöschen funtzt... mal schauen soviele schalter gibts ja im flex nid ^^
    ps: kam grad von der weihnachtsfeier gab entenbraten gefüllt mit semmel, rotkraut, feldsalat und spinat knödel :P
    grüße erzi
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Ist eigentlich ganz einfach:
    WinCC-Flex -> Betriebssystem aktualisieren -> Image auswählen -> AUF WERKSEINSTELLUNGEN ZURÜCKSETZEN wählen -> Start
    Und dann hast du viel, richtig viel Zeit
    Bis alles wieder drauf ist, kann dass gut über eine Stunde dauern.
    Dieter
    19.11.2008
    191
    so wenn ich dies mache kommt bitte booten sie es über device->dingsbums also vom OS aus neu ... ja klar das geht aber nicht !?! und wenn ich so neu boote macht es auch nichts! ...
    also geht gar nichts
    05.01.2009
    69198 Schriesheim
    54
    hast du bei dir den Gerätestatus schon anzeigen lassen ?
    gruß Thomas
    19.11.2008
    191
    wenn ich auf gerätestatus gehe kann keine verbindung aufgebaut werden!
    wenn ich das häckchen auf werkseinstellungen zurücksetzen setzt und dann auf gerätestatus klicke kommt 'bitte booten die das simatic-bediengerät über den dialog "op properties".register "device" neu'
    und das kann ich ja nicht machen weil es ja überhauptnicht hochbootet....
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Boote zuerst das OP und starte zeitversetzt das Übertragen.
    Man muss den richtigen Zeitpunkt erwischen damit die Kommunikation zwischen Bootloader und WinCC flex. klappt. Braucht manchmal ein paar Versuche.
    Wenn das nicht klappt, dann kannst du das Ding einschicken.
    Dieter
    05.01.2009
    69198 Schriesheim
    54
    ohne Verbindung zum Bediengerät geht erstmal gar nichts.
    Vielleicht noch ne möglichkeit,
    ich habe bei meinem Problem das reguläre ProSave genutzt und nicht aus
    WinCCFlex heraus.
    hoffe das es funzt,
    viel Glück Thomas
    P.S.:habe mit dem tech.Support telefoniert dort wurde gesagt, daß ein Urladen von neueren Panels nur npoch über Ethernet gehen soll, ich weiß aber nicht mehr welche Panels es waren.
  1. MMC Card Image
    Von LoKo im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 18.10.2012, 06:25
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 08.09.2011, 00:22
  3. Image erstellen mit Acronis True Image
    Von settelma im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 15.02.2011, 20:57
  4. Load to DB?
    Von dominik_Thesis im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 11.12.2008, 13:37
  5. Fehlermeldung "cannot load stop copy
    Von costa im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.06.2008, 13:26
