Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Siemens OP270 bleibt beim booten hängen
    05.01.2005
    Hallo Forumsgemeinde,
    Das OP270 bleibt beim booten hängen, die Daten vom Bootloader werden angezeigt, der Laufbalken läuft ein paar mal durch, aber dann tut sich gar nichts mehr.
    Eine Kommunikation ist bis jetzt nicht möglich, so dass ich auch nicht ein neues Image aufspielen kann.
    Kennt jemand eine Vorgehensweise zur Abhilfe?
    Gruß, Rafael
    Zitieren Zitieren Siemens OP270 bleibt beim booten hängen
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    starte PROTOOL\Utility\ProSave\Images\PTUpdate.exe
    öffne das image und gehe auf transfer.
    nun das op einschalten. normalerweise sollte nun das update gestartet werden.
    05.01.2005
    Nun hat es geklappt, aber auch nicht ganz Ohne Probleme.
    Das Problem zu Anfang war, dass es zwar möglich ist aus ProTool bei Datei-Tranfer-OS_update dieses auch auszuführen, es wird auch das richtige Imagepfad angegeben, aber die Geräteeinstellungen nicht stimmen, obwohl es sich um ein OP270 projekt handelt und Transferverbindung auf seriell steht.
    Danke für die Tipps,
    Rafikus
    ps. zwischendurch bei Fehlern immer mal das Gerät abschalten und einschalten - ist halt eben nur Windows drin...
  1. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 12.05.2011, 14:28
  2. Probleme mit Display beim OP270
    Von Outrider im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.08.2010, 06:43
  3. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 09.04.2010, 10:26
  4. OP270 bleibt dunkel
    Von Jokel im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.05.2006, 10:30
  5. chronos op 15, flash fehler beim booten
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.02.2005, 19:45
