Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Fehler bei Projektöffnung WinCC V7.0
    04.05.2009
    11
    nach einer Neuinstallation von WinCC V7.0 incl. SQL Server 2005 kommt es bei jeder Projektöffnung/-erstellung zu folgender Fehlermeldung: "Das Starten eines Servers ist fehlgeschlagen. Bitte prüfen Sie Ihre DCOM-Einstellungen". Eine Projektönnung/-erstellung ist nicht mehr möglich.
    Gegenüber der vorhergehenden Installation sind am System aber keinerlei Änderungen vorgenommen worden.
    Unter Computerverwaltung ---> Dienste und Anwendungen ---> SQL Server 2005 Services befinden sich alle vier Applikationen in Running und Automatic-Mode.
    Wo steckt der Fehler? Wer kann helfen?
    Danke für Eure Rückmeldungen.
    pretender2009
    Zitieren Zitieren Fehler bei Projektöffnung WinCC V7.0
    30.03.2005
    Ist auf Deinem Rechner die DCOM-Schnittstelle aktiviert?
    ID16503255 Standardeigenschaften der DCOM-Schnittstelle unter MS Windows XP
    Gruß Kai
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
    pretender2009 (20.12.2009)
    04.05.2009
    11
    danke für den Tip mit der DCOM-Aktivierung. War natürlich nicht aktiviert.
    Trotzdem funktioniert die Projektöffnung/-erstellung weiterhin nicht. Die nächste Fehlermeldung: "Für diesen Befehl ist nicht genügend Serverspeicher verfügbar". An der Hardware kann es jedenfalls nicht liegen, da ist ausreichend Reserve vorhanden. Dann steige ich doch lieber wieder auf die V6 um, da gabs überhaupt keinerlei Macken etc.
    Momentan weis ich echt nicht, an welcher Stellschraube ich noch drehen muss.
    pretender2009
    30.03.2005
    Vielleicht hilft die folgende Siemens-FAQ weiter:
    ID39722770 Warum erhalten Sie die Fehlermeldung "Für diesen Befehl ist nicht genügend Serverspeicher verfügbar"?
    Gruß Kai
  6. #5
    04.05.2009
    11
    Danke für den Link. Hab ich mir angeschaut und werde die Einstellungen mal vornehmen. Anmerkung dazu: Auf dem PC ist momentan keine Antivirensoftware installiert.
    pretender2009
  7. #6
    30.03.2005
    Es kann auch sein, dass die Fehlermeldung in Zusammenhang mit Acronis-Software wie Arconis True Image Home 2009 auftritt:
    http://www.winfaq.de/faq_html/Conten...?h=tip0475.htm
    Gruß Kai
  8. #7
    30.03.2005
    Siehe auch die folgende Anleitung für die Anpassung des IRPStackSize:
    http://www.its05.de/computerwissen-c...stacksize.html
    Gruß Kai
  9. #8
    04.05.2009
    11
    der Tip mit Acronis trifft vermutlich ins Schwarze (hab's noch nicht getestet, aber das wird's wohl sein), denn auf der Maschine ist Acronis True Image Home 2010 und Acronis Disk Director Suite installiert. Ich werde mit einem komplett neu installierten Betriebssystem aufsetzen, um nicht andauernd probieren etc. zu müssen.
    Ich werde eine Rückmeldung absetzen, wenn ich soweit bin.
    Danke für die Hilfe.
    pretender2009
  1. WinCC Flex Fehler
    Von 4nD1 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.09.2011, 09:15
  2. WINCC Script Fehler
    Von Trocellen im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.11.2010, 12:38
  3. WINCC-Fehler SQL-Server
    Von lounsome im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.08.2010, 13:12
  4. Fehler 0x42c bei WinCC
    Von sonic_229 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.02.2009, 18:47
  5. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 11.04.2005, 14:49
