Hallo zusammen
Für einen ersten Test will ich ich einen Softkey am Bedienpanel OP012 (mit WinXP) so belegen, dass beim Drücken ein Ausgang (A0.7 mit Symbolname XYZ) an der SPS auf 1 geht.
Ich arbeite mit WinCC flex 2005 SP1 und Step7 V5.4 SP1
WinCC flex habe ich wie hier beschrieben:
http://support.automation.siemens.c...extranet=standard&viewreg=AT&load=treecontent
in Step7 integriert.
Bei Punkt "2. Verbindung / Kommunikationspartner parametrieren" ist wahrscheinlich mein Problem. Die Konfiguration kann ich öffnen, allerdings erscheint in dem Fenster (0)HMI nur "3 WinCC flexible RT".
Der Eintrag mit "4 IF1B MPI/DP" (der bei mir vermutlich irgendwas mit OP012 heißen müsste) erscheint nicht und folglich kann ich auch die nächsten Einstellungen nicht vornehmen.
Mit meinen jetztigen Einstellungen kann ich in WinCC flex unter "Variablen" und in der Spalte Symbole das Symbol XYZ (A0.7) zwar Auswählen, aber dann erscheint die Fehlermeldung: Keine Verbindung für SPS "\...Pfadname" gefunden.
Hat jemand vielleicht einen Tipp für mich wie ich das Problem in den Griff bekomme?
Greets
Azuel
PS.: Fröhliche Weihnachten
Greets
Azuel
