Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Hilfe-Seiten mit SIEMENS OP17 und ProTool/Lite
    16.12.2009
    Berlin
    4
    bin ich nur zu blöde (lesen kann ich eigentlich)? Ich bekomme folgendes nicht hin: Ich projektiere ein OP17 mit ProTool/Lite 6 SP3 unter WinXP. Für diverse Bilder projektiere ich Hilfeseiten. Nach der Übertragung ins OP funzt die Projektierung, aber von meiner Hilfe ist keine Spur. Die HELP-LED leuchtet nicht, und wenn ich auf die HELP-Taste drücke kommt die Systemmeldung: Keine Hilfe verfügbar.
    Für Ein- Ausgabefelder innerhalb eines Bildes kann ich gar nicht erst einen Hilfetext projektieren. Mit einem OP77 und WinCC Flex geht das ohne Probleme.
    Im ProTool-Handbuch ist diese Funktion nur ganz lax beschrieben und es wird auf die Bedienungsanleitung des betreffenden OPs verwiesen. Aber in der Anleitung zum OP7/17 habe ich darüber nichts finden können.
    Mache ich was falsch? Oder geht das evtl. mit ProTool/Lite nicht? Und wenn ja, warum?
    Falls jemand die Lösung hat (aber bitte nicht den Rat, ein neueres OP mit WinCC zu nehmen; ich habe nunmal das (nicht ganz billige OP17)) würde ich mich über einen Tip freuen.
    Sollten weitere Infos von nöten sein, ich kann auch gerne Screenshots machen.
    Schon mal Danke & viele Grüße
    Peter
    Zitieren Zitieren Hilfe-Seiten mit SIEMENS OP17 und ProTool/Lite
    04.02.2007
    167
    Braucht man auch nicht viel zu beschreiben, das benutze ich öfters und hat bisher immer funktioniert. Vor kurzem noch ein altes OP17 damit gemacht.
    Im Bildeditor CTRL+H drücken und die Hilfe eingeben.
    Hast du die Hilfe auch dort eingetragen (Button Schaltleiste(i) Text/Hilfetext) ?
    Siddhartha Gautama
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu jabba für den nützlichen Beitrag:
    peter-vt (28.12.2009)
    peter-vt ist offline Neuer Benutzer
    16.12.2009
    Berlin
    4
    Hallo Jabba,
    danke für den Tip. Ich hatte den Hilfetext in der Übersicht eingegeben (unter Bilder, rechte Maus -> Eigenschaften ...) der erscheint dann aber nur in der Bildübersicht, nicht aber im Bild.
    Jetzt funktioniert es bei mir auch. Vielen Dank nochmal!!!
    Peter
    Zitieren Zitieren Danke!
  1. ProTool/Lite & OP7
    Von matzek im Forum HMI
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 02.04.2009, 20:00
  2. Protool-Lite V6.0 Sp 2 nach V6.0 ohne SP
    Von rmueller im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.02.2007, 19:02
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 25.08.2005, 08:30
