Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Rezept op7 > 315-2DP
    Anonymous Gast
    Wie kann mann rezepten transferieren von OP7 nach ein 315 2-DP??
    Es gibt keine probleme wann ich von PLC nach OP7 tranferier, aber von OP7 nach PLC krieg ich der fehler #505 TRANSFER LOCKED.
    Ich brauch Step 7 V5.3 SP1 und Protool 6.0 SP2. Der OP7 ist ein DP type (6AV3607-1JC20-0AX1)
    Zitieren Zitieren Gelöst: Rezept op7 > 315-2DP
  2. "Hallo Revave,
    bei Dir ist das Datenfach gesperrt. Du mußt das dritte Bit im dritten Byte des Schnittstellenbereichs zurücksetzen. Dann gehts. Lad Dir bei Siemens das Handbuch Kommunikation (vorsicht: nicht Kommunikation für windowsbasierte Syteme) herunter. Da steht das genau drin. Es gibt noch paar Bits mehr, die die Steuerung setzen und rücksetzen muss und die von Dir programmiert werden wollen.
    Gruß Chris"
  3. #2
    Anonymous Gast
    Hallo Revave,
    Gruß Chris
    Zitieren Zitieren Fehler #505
    22.05.2005
    Ich habe die manual gelesen und habe etwas probiert. Alles funktioniert jetzt ohne fehler. Sehr vielen dank!!!
    Gruss,
    Reijnko
  1. WinCCFlex Rezept vorhanden?
    Von poesel im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.03.2011, 19:38
  2. Rezept speichern verhindern
    Von ssound1de im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.03.2010, 14:30
  3. Balkenbreite im Rezept
    Von Jelly im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.02.2010, 12:06
  4. mehrere Panele - ein Rezept
    Von CrazyCat im Forum HMI
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 11.10.2006, 11:13
  5. Auswahl vom Rezept
    Von klarinetteistcool im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 29.06.2006, 08:00
