Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Variabeln rangieren WinCC V6.2
    05.09.2009
    Hückelhoven
    Wir betreiben ein Heizkraftwerk mit WinCC V6.2 als Prozeßleitsystem. Alle Gewerke (S7) sind per TCP/IP verbunden. Eine S7 315DP2 dient als "Datensammler" wo eigene Berechnungen, Steuerungen etc. realisiert werden. Einige Gewerke haben allerdings ihre S7 CPU mit Kennwort versehen, so das ein Zugriff mit PG nicht möglich ist. Aber auch sie stellen Variabeln für WinCC zur Verfügung.
    Nun mein Problem:
    Ich würde gerne WinCC Variabeln von diesen Kennwort versehenen CPU´s im Datensammler (S7315) weiterverarbeiten. Ist es möglich über WinCC Variaben weiterzuleiten bzw. zu duplizieren?
    Zitieren Zitieren Variabeln rangieren WinCC V6.2
    30.03.2005
    Soll die SPS (Datensammler) nur Variablen aus WinCC lesen (Variablen WinCC -> SPS)?
    Oder soll die SPS (Datensammler) auch Variablen in WinCC schreiben (Variablen SPS -> WinCC)?
    Gruß Kai
    25.02.2008
    Bayern
    64
    Erhielt 27 Danke für 23 Beiträge
    Ausrufezeichen
    Gehören die "gesperrten" CPU eurer Firma? Dann gehört euch auch die zugehörige Offline-Datenhaltung (S7-Projekt). Das ist rechtlich so.
    Die Projekte würde ich von den Herstellern einfordern. Ansonsten ist der Zufgriff auf die CPUs von WINCC unabhängig von irgendwelchen Passwörtern. Es müssen nur die IP-Adressen/Masken und eben die Daten (DB, M,....) bekannt sein.
    Bin kein Freund von solchen Passwortschutz. Was ist, wenn der Laden, der die Software geliefert hat, dicht macht? Was macht ihr bei Fehlersuche/Diagnose?
    Nebenbei: Es ist keine große Kunst, diesen Passwortschutz zu knacken (googeln). Das ist aber nur möglich, wenn Du die Offline -Datenhaltung (S7-Projekte)hast.
    Sailor
    07.07.2004
    38
    Idee
    Grundsätzlich ja, da WinCC zugleich OPC-Server und auch gleichzeitig OPC-Client ist. Und das Lesen und Schreiben von Variablen mittels OPC sollte unabhängig von einem Passwortschutz möglich sein. Der Passwortschutz betrifft wohl hier eher das Auslesen von Bausteinen über die STEP7 Software.
    Und im übrigen ein für den Beitrag von Sailor. Wenn mir ein Lieferant solch eine Software bei der Abnahme des Projektes abliefern würde, kriegt er mächtig Klatsche.
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Erschlag doch einfach den Lieferanten ..
    Chaos0815 ist offline Neuer Benutzer
    05.09.2009
    Hückelhoven
    Gruß Kai
    Es würde genügen Variabeln von externen (geschützen) CPU´s über WinnCC zu lesen. Wenn ich sie einmal im Datensammler habe, ist das schreiben in WinCC kein Problem.
    Gruß Marc
    05.09.2009
    Hückelhoven
    Sailor
    Mittlerweile handelt es sich nur noch um ein geschütztes Projekt. Warte noch auf die Reaktion des Herstellers, zumal die 2jährige Gewärleistung bald ausläuft. Bis jetzt wurden Störungen bzw. Fehlerdiagnosen online seitens des Herstellers behoben. Die Variabeln sind in WinCC vorhanden. Ich hätte sie aber gerne in der externen SPS (Datensammler) um mit ihnen zu arbeiten. Beide SPS Projekte (Geschützt und Datensammler) sind im WinCC Projekt vorhanden. Ich möchte WinCC lediglich als "Durchleitungsstelle" benutzen.
    Wäre die CPU nicht geschützt, so könnte ich ja die Variabeln direkt zu der CPU (Datensammler) übertragen.
    Das S7 Projekt habe ich bereits einem Servicetechniker aus der Tasche geleiert.
    Nun ja, was das Knacken angeht kam ich nicht weiter. Beim Know How Schutz kein Problem, aber der Kennwortschutz der CPU (8stellig).??
    Chaos
    29.03.2004
    143
    Er meinte, man kann das Kennwort herausfinden wenn du das Step 7 Projekt hast. Auch wenn in der HW-Konfig bei vergebenem Passwort **** angezeigt wird, wird das doch im mehr oder weniger Klartext im Projekt abgelegt.
    Das CPU Passwort lässt sich Imho nur mit bruteforce herausfinden.
    Du könntest aber mal versuchen, von deiner Datensammler SPS eine S7-Verbindung (unspezifiert) zur anderen SPS anzulegen, und dann testen ob du mittels GET an einige Daten herankommst. Dazu musst du natürlich wissen, an welchen Adressen die für dich interessanten Daten liegen.
    05.09.2009
    Hückelhoven
    Danke, werde es morgen mal probieren.
    30.08.2003
    30
    Das Passwort rauszufinden ist (für mich) eine Sache von Sekunden wenn man das Offlineprojekt hat. In diesem Fall ist es wohl auch rechtlich unproblematisch weil man die Offlinedaten sowieso hat. Also hat das nichts mit Urheberrecht zu tun, sondern eher mit Schutz der Anlage vor Änderungen nicht zugelassener Personen. Man könnte das Programm nach Abwahl des Passwortes in der HW-Konfig sowieso in eine andere CPU einspielen bzw eine andere MMC.
    André
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Passwort
    29.03.2004
    143
    Ok, mal ein kleiner Test:
    C4 C5 0D 00 C9 C9 06 13
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.08.2011, 14:08
  2. flanken mit temp variabeln
    Von iPDI im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.07.2010, 09:20
  3. Problem mit OUT Variabeln
    Von explorer42 im Forum Simatic
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 02.07.2010, 07:43
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 10.04.2009, 17:47
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 13.09.2006, 13:00
