Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Bild von einer IP-Kamera --> Panel MP370
    11.10.2007
    Allgäu
    155
    Erhielt 14 Danke für 7 Beiträge
    Zuallererst ein „Gutes Neues“ an die Gemeinde !
    Und gleich eine Frage:
    Meine gesamte Haustechnik läuft mit S7-300 (CPU 316, IP-Zugang mit CP-IT 6GK7 343-1GX11-0XE0) und wird vom TouchPanel MP370 angezeigt und bedient.
    Jetzt wäre es doch schön, wenn die outdoor-IP-Netzkamera ihr Bild auch noch auf dem Panel abbilden könnte.
    Frage: Geht so etwas – und wenn ja: wie?
    Vielleicht hat ja jemand eine Idee – oder sowas schon gemacht.
    Feng
    Zitieren Zitieren Bild von einer IP-Kamera --> Panel MP370
    05.06.2006
    PLZ 97xxx
    31
    Erhielt 44 Danke für 36 Beiträge
    Ich wollte sowas auch mal machen, scheint aber nicht so einfach möglich zu sein.
    siehe hier:
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=22571
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Sarek für den nützlichen Beitrag:
    Feng (02.01.2010)
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.243 Danke für 974 Beiträge
    Für das MP370 gibt es den recht eingeschränkten Internet Explorer für WinCE.
    Evtl. reicht dessen Funktionalität für deine Kamera.
    Wenn ja, dann kannst du ihn per Tastendruck aufrufen.
    Dieter
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:
    Feng (02.01.2010)
  6. #4
    Feng ist offline Erfahrener Benutzer
    11.10.2007
    Allgäu
    155
    Danke Dieter für den Hinweis.
    Eine Möglichkeit - aber elegant ist was anderes...: Ich muss die RT beenden – einen Kaffee trinken..., mich im WinCE einloggen – einen Kaffee trinken... dann wieder RT starten - einen Kaffee trinken...
    Dann kann ich fast schneller vor die Tür gehen - ohne Kaffee ...
    Nix für ungut
    Franz
  7. #5
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Also irgendwas machst du falsch:
    Du brauchst die Runtime nicht beenden. Den IE kannst du per Tastendruck oder anderem Ereignis in der Runtime starten. Mit Alt-Tab (sofern nicht gesperrt) kannst du wieder in die Runtime zurück.
    Dieter
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:
    Feng (03.01.2010)
  9. #6
    11.10.2007
    Allgäu
    155
    Hi Dieter – danke für den Tipp! Bisher habe ich das MP370 nur für Touch verwendet.
    Gibt es irgendwo eine „Gebrauchanleitung“ für Anwendungen des MP370 im Internet / WinCE ?
    Anscheinend muss ich USB-Tastatur + Maus besorgen – richtig?
    Gruß Franz
  10. #7
    26.07.2007
    74
    Erhielt 10 Danke für 8 Beiträge
    hi ho, machs't einfach ein leeres bild und dann so
    • Dateityp: jpg 1.jpg (82,5 KB, 214x aufgerufen)
    Wer immer nur das tut, was er bereits kann - wird auch immer nur das bleiben, was er bereits ist "c Henry Ford"
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Johannes F für den nützlichen Beitrag:
    Feng (04.01.2010)
  12. #8
    11.10.2007
    Allgäu
    155
    Hi Johannes – wie hast du den „HTML-Browser“ in die erweiterten Objekte bekommen? Bei mir steht an der Stelle „Benutzeranzeige“.
    An dieser Frage kannst du erkennen, dass diese Seite des MP370 für mich noch „Bömische Dörfer“ sind – wo kann ich nachlesen?
    Feng
  13. #9
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Nein, brauchst du nicht.
    Leg einfach die Funktion auf einen Button. Der IE wird ganz normal über die Bildschirmtastatur bedient.
    Dieter
  14. #10
    26.07.2007
    74
    ui habe gerade mal geschaut, das mp370 hat keinen browser den man aus flex nutzen kann. schau mal unter firefox portable läuft direkt vom USB-stick aus. irgendwie auf das mp bügeln und testen.
    oder wenn der ie browser auf dem mp inst. ist dann diesen ...*.exe einfach auf eine touch taste legen und starten bei tastendruck.
    http://support.automation.siemens.co...csquery0=mp370
  1. CP341-1 TPC Verbindung zu einer Cognex Kamera
    Von M_a_t_t_h_i_a_s im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.03.2009, 14:51
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.04.2008, 16:45
  3. TCP/IP zu einer Kamera
    Von drfunfrock im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 13.12.2006, 15:34
  4. CP 343-1 mit einer Kamera verbinden
    Von sps-martin im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.06.2004, 20:31
  5. ein bild zurück bei mp370
    Von Markus im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.09.2003, 08:33
