Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: WinCC flexibel - Hintergrundbild zu hoch aufgelöst?
    04.01.2008
    Wien
    136
    Erhielt 39 Danke für 35 Beiträge
    Hallo, ich wollte ein Wallpaper unserer Firma als Hintergrundbild für ein MP377 verwenden, nun wird es von wincc flexibel aber nicht korrekt dargestellt. Was muss man berücksichtigen?
    irgendetwas ist ja immer...
    ING. Gerald Miedler
    Zitieren Zitieren WinCC flexibel - Hintergrundbild zu hoch aufgelöst?
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Hmm.. Bild hat die selbe auflösung wie in Flex ?
    z.B Grafikrahmen (Flex) hat 500x1000 Pixel, dann muss die Grafik auch 500x1000 Pixel haben.
    Einfach bild reinkopieren und duch ziehen skalieren bis es passt geht nicht.
    Greetz Wälder
     RTFM ! Read The F..ing Manual
    Arbeitet mit : Step7 V5.5 SPx / WinCC Flex 2008 SPx / Intouch / Winmod /TIA V14 (abgestürzt...Zitat der Hotline : "Sie dürfen nicht so viel rumdrücken....." TIA, so isses halt)
    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111
    Gerri ist offline Erfahrener Benutzer
    04.01.2008
    Wien
    136
    ja ich ziehs in flex rein und ändere es bis es im rahmen ist nur die Auflösunf ist absolut grässlich
    ING. Gerald Miedler
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Geh mal her und bearbeite dein bild extern genau auf die Auflösung vom Panel oder deiner Pixelgrösse. z.b 1280x1024 pixel oder ähnlich.
    wenn es dann reinkopierst passt es.
    Sobald du ziehst....
    Ist halt so.
    1334566890111
    04.01.2008
    Wien
    136
    hast du noch einen Tipp wo ich nachlesen kann was das MP377 für eine Auflösung hat?
    ING. Gerald Miedler
    Hallo Gerri,
    in deiner Visu einfach eines der bilder aufschlagen. Dann ein Objekt wählen (z.B. Linie) und mit dem in die untere rechte Ecke des Bildschirms fahren. Das Objekt zeigt dir die Koordinaten an der Stelle. Die ein bißchen aufrunden und schon hast du die Auflösung.
    Falls das Objekt nicht über den ganzen Bildschirm gehen soll, dann könntest du es über die Grafik-Anzeige machen. Die gibt dir dann auch die Dimension an, die du festgelegt hast ...
    LL
    04.01.2008
    Wien
    136
    Hi, also um da keine MIssverständnisse aufkommen zu lasen, ich habe schon desöfteren Bilder eingefügt, nur nie ein derart " Hochwertiges". Würde es gerne mal an eusch schicken (zu gross fürs forum) damit ihr das mal abchecken könnt
    ING. Gerald Miedler
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Guckst Du
    Ist halt ein OP 6" aber beim MP ist es identisch
    Gruss
    1334566890111
  1. WinCC flexibel
    Von Noops77 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.07.2011, 21:34
  2. WinCC flexibel Benutzerverwaltung
    Von franzlurch im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.01.2009, 08:37
  3. WINCC Flexibel
    Von seb992000 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.07.2008, 16:15
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 14.03.2008, 22:48
  5. WinCC Flexibel & ProTOOL
    Von casius im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.11.2004, 13:52
