Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Op 17 Problem
    04.01.2010
    ich habe ein Problem mit mein OP 17. Das OP zeigt die Meldung "verify loaded Data" an. Die Meldung tritt immer alle paar Sekunden auf.
    Kann mir da jemand helfen?
    Zitieren Zitieren Op 17 Problem
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Hat das Projekt schon mal funktioniert? Sind die Baudraten richtig eingestellt?
    automation ist offline Neuer Benutzer
    04.01.2010
    Das Projekt hat schon funktioniert und die Baudraten sind auch richtig eingestellt.
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Was hast du denn verändert?
    04.01.2010
    Verändert habe ich in grunde genommen garnichts.
    Ich habe nach dem Wochenende das OP 17 hochgefahren und
    seitdem taucht das Problem auf.
    10.08.2008
    8
    Hallo automation,
    was zeigt das OP dazwischen an? Wird das Projekt (normale Anzeige) angezeigt?
    Cosman
  1. OPC Problem routen problem
    Von kpeter im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 25.08.2010, 19:54
