Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: CPU => HMI routing
    14.03.2006
    SHS
    ein "hallo" allerseits,
    derzeit suche ich eine lösung für folgendes problem:
    problemstellung:
    es soll ein servicezugriff über das inet auf eine laufende anlage eingerichtet werden, um ein geändertes projekt in das HMI zu übertragen.
    in der maschine ist ein HMI ohne LAN-schnittstelle verarbeitet, daraus ergibt sich ein zugriff auf das HMI über die MPI/DP schnittstelle.
    1. genutzte Software:
    - Simatic V5.4 SP5
    - winCC flexible 2008 SP1
    2. bei eingesetztem ts-adapter (und entsprechender NetPro konfiguration) ist in winCC eine routingfunktion (MPI auf DP) möglich
    3. bei eingesetztem IP-zugang, zugriff aus dem inet, bietet mir winCC keine routing-funktion zum übertragen des projektes an, der zugriff auf das HMI kann nur als direkte adresse (MPI/DP) eingegeben werden, diese kann ich aber nicht einstellen da der zugriff auf die steuerung (CPU) via TCP/IP erfolgt .
    frage:
    gibt es eine möglichkeit bei zugang auf die steuerung via LAN .... über ein routing von der CPU auf das HMI zuzugreifen (übertragung eines geänderten projektes)
    dank für eure vielen antworten
    im voraus
    Zitieren Zitieren CPU => HMI routing
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Ja,
    Du gibst im NetPro eine PC-Station an und stellst die TCP/IP Adresse des PC's ein mit dem Du darauf zugreifen willst.
    Verbinden auf den Ethernet CP
    Nun kannst Du im WinCC Flex beim übertragen das Routing anwählen und kommst so über TCP/IP auf das Panel das im Profibus hängt.
    Paule
    stefan_shs ist offline Neuer Benutzer
    14.03.2006
    SHS
    hallo paule,
    danke für deine schnelle antwort ...
    den pc hatte ich eingebunden ... siehe pic1, ich nehme an du meintest es so?
    dann sollte eigentlich, wie in bild 2 leider nicht zu sehen, das routing zu aktivieren sein ... aber es will mal wieder nicht
    mal später die geniale hotline vom "grossen bruder" anrufen .....
    grüsse
    • Dateityp: jpg 1.jpg (42,1 KB, 77x aufgerufen)
    • Dateityp: jpg 2.jpg (56,4 KB, 68x aufgerufen)
    Zitieren Zitieren klappt leider nicht ....
    28.02.2006
    Ostsee 5 min zum Strand
    92
    Moin,
    wenn mich nicht alles täuscht musst du doch noch festlegen wohin
    du routen möchtest. Zum PB Netz, hab dir ein Bild angehängt wie es
    bei mir aussieht
    Edit: 2. Bild, so geht es bei mir über LAN
    Geändert von Nordischerjung (15.01.2010 um 07:53 Uhr)
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    _____________________
    14.10.2005
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    ... wie in bild 2 leider nicht zu sehen ...
    bei "Modus" s7ethernet auswählen ...
    14.03.2006
    SHS
    Daumen hoch
    problem gelöst ...
    nachdem ich die zuordnung korrekt eingegeben hatte @ Nordischerjung
    und
    die schnittstelle auf s7ethernet umgestellt hatte @ Perfektionist .... erschien mein "geliebtes" routing-kästchen
    im anhang noch mal die pic´s dazu
    dank euch für die unterstützung
    ... und ein schönes wochenende euch allen
    • Dateityp: jpg 3.jpg (179,3 KB, 78x aufgerufen)
    • Dateityp: jpg 4.jpg (180,8 KB, 76x aufgerufen)
    • Dateityp: jpg 5.jpg (77,1 KB, 76x aufgerufen)
    • Dateityp: jpg 6.jpg (180,6 KB, 72x aufgerufen)
    Zitieren Zitieren Danke
    30.06.2006
    Deutschland
    24
    Erhielt 9 Danke für 7 Beiträge
    Ich dreh gleich durch Ich bekomme genau wie Stefan nicht das Kästchen zum auswählen GRRRR kan mir jemand ein Projekt schicken?
    Mein Aufbau PC ==> Ethernet ==>317PNDP Profibus ==> TP177B
    Muss bei der Änderung mit Netpro WinCC offen sein, Speichern optimieren, Temp löschen AHHHHHH, Ich Dreh durch AHHHHH muss ich um Netpro Profibus und Ethernet markieren und dann doppelklick auf PG/PC? AHHHH
    Dank Softi
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Was nützt dir ein fremdes Projekt? Wenn es richtig gemacht ist, schaut es genau so aus wie auf den Bildern von Stefan.
    Paule
    03.04.2008
    237
    Aber bei Stefan gab es nicht so viele Großbuchstaben.
    Und ein Problem in zusammenhängenden, deutsch verständliche Sätzen zu formulieren ist scheinbar nicht möglich.
    Kann der TE mir erkjlären was nicht funktioniert, bzw wie weit es funktioniert?
    bike
  1. LibNodave mit Routing usw...
    Von Jochen Kühner im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 78
    Letzter Beitrag: 30.08.2011, 14:06
  2. IP Routing
    Von eYe im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 21.10.2010, 17:50
  3. Routing mit OPC-Server
    Von DerTheo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.08.2009, 12:27
  4. S7 Routing
    Von Anna im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.05.2006, 18:47
  5. Routing?
    Von smoe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.01.2004, 23:00
