Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Hilfe für nichtkundigen WinCC7 VBS/C Aktion Systemzeit
    15.09.2008
    10
    Frage
    Hallo.
    Ich habe so gut wie keine Ahnung von VBS oder C, aber würde gerne meine SystemZeit, die ich über eine DCF77 Uhr aktuell halte, in meine CPU 315-2DP bekommen.
    Habe jetzt folgendes script probiert, aber er meldet fehler beim übersetzen.
    VBS Editor
    Projekt-Module
    Sub Modul1
    #pragma code("kernel32.dll")
    VOID GetLocalTime(SYSTEMTIME *lpst);
    #pragma code();
    SYSTEMTIME zeit;
    GetLocalTime(&zeit);
    SetTagRaw("varname",(Byte*)&zeit,sizeof (SYSTEMTIME));
    End Sub
    Fehler:
    Anweisung erwartet in Zeile 2 #pragma code("kernel32.dll")
    C Editor
    globale aktionen
    #include "apdefap.h"
    int gscAction( void )
    // WINCC:TAGNAME_SECTION_START
    // syntax: #define TagNameInAction "DMTagName"
    // next TagID : 1
    // WINCC:TAGNAME_SECTION_END
    // WINCC:PICNAME_SECTION_START
    // syntax: #define PicNameInAction "PictureName"
    // next PicID : 1
    // WINCC:PICNAME_SECTION_END
    #pragma code();
    SYSTEMTIME zeit;
    return 0;
    Fehler:
    line 19 undifined identifier 'Byte'
    line 19 <ident> expected before ")"
    line 21 <ident> expected before "<eof>"
    Kann mir jemand weiterhelfen???
    Ist der Ort überhaupt richtig?
    Wie kann ich die Aktion zyklisch ausführen?
    Kann ich einen Rohdatentyp überhaupt als Date&Time in der CPU auswerten, oder muß ich es auf Int Basis machen?
    DANKE!!!
    Step7 5.5
    TIA 11 / 13
    WinCC flexible 2008
    WinCC 7.0 / 7.3
    Zitieren Zitieren Hilfe für nichtkundigen WinCC7 VBS/C Aktion Systemzeit
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    für SetTagRow muss noch Variable deklariert werden..
    Abgesehen davon könnte man die SPS mit dem PC syncronisieren, somit ist Datum/Uhrzeit in der Steuerung richtig.Warum nicht so?
    Gruss: V.
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Zeit
    21.05.2008
    Also im C-Skript müsste das Byte auf jeden Fall schon mal "BYTE" geschrieben werden.
    Also ich benutze für die Uhrzeitsyncronisation immer den SCF0 (SET_CLK).
    Man muss halt nur aufpassen weil die einzelnen stellen BCD-Codiert sind.
    Gruß Dirk
    03.02.2010
    Hi
    in Zeile zwei würde ich mal ein ";" am Ende einfügen.
    Und des so nochmal testen.
    Zitat Zitat von PBO-WE Beitrag anzeigen
    Hallo.
    Sub Modul1
    #pragma code("kernel32.dll"); <- ist wohl wichtig das ";"
    #pragma code();
    SYSTEMTIME zeit;
    End Sub
    Fehler:
    Nur ne Vermutung auf die Schnelle.
    Gruss
  1. WinCC7 PictureTreeManager
    Von repök im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.09.2011, 09:40
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 22.08.2011, 20:55
  3. WINCC7.0 Variablenpräfix ausschalten
    Von sailor im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.06.2010, 12:09
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 01.06.2010, 15:50
  5. WinCC7 eigene Bilder einbinden
    Von fra226 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.04.2010, 11:12
