Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: 2 Panels in einem WinCC flex Projekt
    04.07.2007
    6
    Guten Morgen,
    ich habe aus einem Projekt ein Bild kopiert und dieses in einem anderen Projekt eingefügt. Seitdem erscheint immer das Bild im Anhang beim generieren oder übertragen. Wie kriege ich dies wieder weg?
    In dem Projekt ist nur das eine MP 277 projektiert, ich hab keinerlei Hinweise auf das andere Panel gefunden. Temporärer Dateien löschen, alles neu generieren und flexible zurücksetzten hab ich alles schon ohne Erfolg ausprobiert. Die Version ist Wincc flex 2008 SP 1 HF 2.
    Zitieren Zitieren 2 Panels in einem WinCC flex Projekt
    01.11.2007
    91
    Diese Meldung hatte ich noch nicht, aber beim Kopieren von Bildern legt Flex. bei mir für die im kopierten Bild verwendeten Variablen eine zweite Verbindung an, d.h. es übernimmt die Verbindung aus dem Originalprojekt.
    Diese Verbindung lösche ich dann und ändere die Anbindung der Variablen auf die tatsächlich zu verwendende Verbindung.
    Grüße von HaDi
    13.10.2007
    2.790
    Anscheinend hast du nicht nur das Bild kopiert sondern das ganze Panel.
    Schau mal links im Projektbaum das zweite Panel auftaucht, da kannst
    du dann einfach löschen.
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hi Hotsch,
    wenn es geht mach nochmal alles rückgängig, wähle von dem gewünschten Projekt erneute das Bild aus > rechte Maustaste "Einfaches Kopieren"
    Paule
    Hotsch ist offline Erfahrener Benutzer
    04.07.2007
    6
    Also es ist nur ein Panel im Projektbaum und es ist auch nur eine Verbindung projektiert. Den ganzen Mist rückgängig machen funktioniert leider auch nicht mehr, da ich es recht spät entdeckt habe und in der Zwischenzeit öfters gespeichert habe.
    13.10.2007
    2.790
    schon ein wenig merkwürdig, kannst du den herausfinden worauf das
    zweite panel zugreift oder so. Oder wenn du das Orginal Panel in ein
    neues Projekt kopierst vlt. hilft das.
    Was für einen stand von flex hast du eigentlich?
    04.07.2007
    6
    Also das ganze Projekt nochmal in ein neues Projekt reinzukopieren hat anscheinend geholfen. Ich hab trotzdem nochmal ein Service-Request an den Siemens Support geschrieben, mal sehen was die sagen.
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    Ich hatte mal den gleichen Fall und musste das ganze Projekt zu Support schicken. Die haben dann das Projekt bereinigt. Das ist dort kein ungekannter Fehler.
    04.07.2007
    6
    Hast recht, ich hab gerade den Anruf vom Siemens Support bekommen, dass ich das Projekt zur Bereinigung rüberschicken soll.
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.12.2009, 12:04
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 27.01.2009, 07:15
  3. 2. Projekt auf einem WinCC Client
    Von Spessarträuber im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.09.2008, 17:00
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 15.05.2008, 00:27
  5. WinCC flex: Hilfe bei Touch Panels
    Von kboer im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.09.2007, 09:05
