Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: PCS7 Bedienmeldungen
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Rotes Gesicht
    Hallo PCS7 Profis,
    -PCS7 V7.1, Client-Server(red.) Aufbau, nichts weiter Weltbewegendes.
    Problem: Falls am Server Visu Ventile angesteuert werden, oder Werte verändert werden, gibt es die Bedienmeldungen dazu, die werden auch am Client angezeigt.
    Falls am Client solche Aktionen durchgeführt werden(Ventile usw.), registriert das System keine Bedienmeldungen! ??? Die Bedienaktionen, die dort registriert werden, sind nur Quittierungen von Alarmmeldungen.
    Kennt Jemand das Problem?
    Gruss: V.
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren PCS7 Bedienmeldungen
    01.11.2007
    Wittingen
    Moin,
    Da musst Du im Client den Server bei den Serverdaten als Standardserver einstellen, dann ging es bei mir.
    vladi ist offline Erfahrener Benutzer
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    Zitat Zitat von mdralle Beitrag anzeigen
    Moin,
    hm, danke, aber es ist schon so....bei Alarme und SSM ist der Standardserver eingetragen..S-Hotline ist auch am Suchen...Sch......
    Gruss: V.
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Pcs7..
    17.11.2007
    Push...
    Beitrag ist lange her, habe aber jetzt bei einer Neuanlage das gleiche Problem.
    Gibts eine Lösung ...
    Grüße Troll23
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Hi, weil das Problem immer wieder irgendwo aktuell ist :
    1. Am Client, WinCC Expl.,bei "Serverdata", rechte Maustaste->Standardserver, dort den OS Server eintragen(bei Alarme ganz wichtig).
    2. Zeitsynchronisation Server-Client muss passen, wenn der Client nicht die genaue Zeit vom Server hat, klappt das nicht.
    3. Der Windows PC User am Client soll genügend Rechte haben, bezüglich Kommunikation zum Server.
    MfG und viel Erfolg: Vladi
    relax, take it easy
  1. S7 300 an PCS7 V7.1
    Von IPC Bernhard im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.03.2011, 14:46
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 17.11.2009, 12:36
  3. Pcs7
    Von Bender25 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.12.2008, 11:03
  4. WinCC V7.0 Bedienmeldungen
    Von franzlurch im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.07.2008, 14:58
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.06.2006, 11:30
