Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Protool V1.x
    14.02.2006
    21
    Rotes Gesicht
    habe ein Projektsicherung mit der Endung .arh
    Das wurde mit einer alten Protoolversion erstellt und öffnen mit Protool CS V 6.0 SP3 kommt eine Meldung das diese alte Version nicht unterstützt wird. Kann mir jemand einen Rat geben.
    MfG taucherd
    Zitieren Zitieren Protool V1.x
    08.08.2007
    1.059
    mit protool 2.1 sollte das noch gehen...
    oder ist es ein OP20? da geht ja dann auch COMtext...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    14.02.2006
    21
    es ist ein OP7. Dann habe ich jetzt ein Problem, weil ich dieses Softwarepaket nicht habe. Kann man es konvertiern das es mit Protool >V2 bearbeitet werden kann?
    08.08.2007
    1.059
    ich würde mit protool V2 mal rein gucken und evtl. von hand auf eine höhere protool-version hochziehen, soviel wird das bei nem OP7 ja nicht sein
    Geändert von vierlagig (20.01.2010 um 17:48 Uhr)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    14.02.2006
    21
    Hallo Vierlagig,
    Ist sicher nicht viel. es sind nur 2-3 Seiten nicht mehr. Werde es mal ansehen, tausend dank.
    Geändert von taucherd (20.01.2010 um 17:45 Uhr)
    14.02.2006
    21
    Die Meldungen, wenn ich verusch die datei zu öffnen.
    14.02.2006
    21
    Funktioniert schon, wurde mit Protool 2 konvertiert und geöffnet.
    Die Datei mit der Endung .ARH war ein Backup was mit Protool V2 wieder hergestellt wurde. Jetzt wurde es auf die Version >6 bearbeitet.
  1. Protool V1.x
    Von bresner1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.07.2016, 19:31
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.11.2009, 16:04
  3. Unterschied ProTool und ProTool Pro RT
    Von Anwender im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.01.2007, 18:09
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 25.08.2005, 08:30
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.05.2005, 07:36
