Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: WINCC FLEXIBLE WAV Datei
    04.01.2006
    benötige mal eure Hilfe. Ist es möglich eine wav Datei abspielen zu lassen, wenn z.b. in der Visualisierung ein Motor ( boolsche variable ) angeht ?
    Das Beispielprojekt von Siemens läuft über ein script, aber hier ist ein Schaltfläche angebunden, die ich mit einem Ereignis verknüpfen kann..wie z.b. mplay32.exe.
    Bei einem Motorbaustein in wincc flexible habe ich aber kein Ereigniseintrag.
    Wie kann ich das trotzdem lösen ?
    Zitieren Zitieren WINCC FLEXIBLE WAV Datei
    20.01.2010
    Hi !
    Mach doch eine Betriebsmeldung aus der Rückmeldung des Motors. Der Meldung kannste dann ein Skript zuordnen, aus dem du dann das Wav-File abspielen kannst. Würde aber eher den SNDREC statt Mplay32 benutzen, da der die /embedded-Option beherrscht und somit völlig im Hintergrund läuft.
    Zeuselix
    dhgroe ist offline Benutzer
    04.01.2006
    ok, danke versuche ich erst einmal
    20.08.2009
    4
    hat jemenad ein Script als Beispiel für das Abspielen einer WAV Datei mit sndrec bei einer boolschen Variable
  1. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 01.11.2011, 22:33
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.12.2008, 18:10
  3. WinCC flexible 2007 _log.ldf Datei fehlt
    Von caret im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.06.2008, 09:25
  4. PDF Datei über WinCC flexible 2005
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.10.2005, 23:14
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 18.07.2005, 08:43
