Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Projekttransfer mit WiccFexible
    25.10.2006
    ich habe ein kleines Problem. Ich kann keinen Projekttransfer tätigen bei laufender Runtime obwohl ich Remote Control aktiviert habe.
    Ich arbeite mit einer Cpu 315-2dp und einem MP 277 10 Touch und bin über MPI verbunden.
    Mein Prog. Kabel ist ein PPI Multi master Cabel.
    Kann mir bitte jemand helfen.
    Danke schon mal im vorraus.
    Zitieren Zitieren Projekttransfer mit WiccFexible
    11.10.2006
    Verden (Aller)
    31
    Hm.....PPI ist nicht MPI, oder doch?
    Wenn Dein Step7 auf die Steuerung zugreifen kann, sollte auch das Laden des Projektes in das MP funktionieren.
    Stimmt denn die MPI-Adresse des MP?
    Oder steht das MP auf Profibus?
    Sonst mal die Runtime runterfahren und das Panel auf Transfer stellen
    und dann zu laden versuchen.
    focus81 ist offline Neuer Benutzer
    25.10.2006
    der Transfer funktioniert wenn ich die runtime beend in dem ich spannung aus und wieder einschalte und in den Transfermodus wechsle, ist halt ziemlich nerfig wenn man jedes mal von hand die runtime beenden muss.
    Gibt es eine einfache und schnelle Variante um in denn Transfermodus zu wechsen.
    03.04.2008
    237
    Erhielt 818 Danke für 692 Beiträge
    Ja, in dem Projekt einen Softkey definieren, der dir die HMI beendet und du dann die Auswahl treffen kannst was du willst.
    Dies sind Systemfunktionen und bei BigS dabei
    bike
    05.01.2009
    69198 Schriesheim
    54
    Erhielt 34 Danke für 33 Beiträge
    dein MP kommuniziert doch bestimmt über Pb wenn die Visu gestartet ist,
    d.h. du kannst über MPI keine Projektierung übertragen wenn die Schnittstelle auf Profibus läuft.
    gruß Thomas
    01.11.2007
    91
    Dein Panel hat doch Ethernet, warum also MPI ?
    Beim Projekttransfer mag es noch gehen, aber spätestens wenn du mal das OS neu übertragen/updaten musst wirst du bei MPI lernen, was Entschleunigung bedeutet.
    Grüße von HaDi
  1. Projekttransfer ins OP 77B
    Von Dieter im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.01.2009, 11:00
  2. Projekttransfer mittels Profinet-Profibus
    Von Outrider im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.10.2008, 21:20
  3. Projekttransfer via Profibus an OP77b
    Von nekron im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.12.2007, 11:21
