Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Sollwertkurve Visualisieren
    20.11.2007
    41
    Frage
    Ich würden gerne eine Sollwertkurve graphisch (sie Bild) für den Anlagenbediener darstellen! (WinCC Flex 2007) Das Programm ist nicht das Thema - das funkts. schon. Die Graphik bekommt von mir 8 Int Werte - und das sollte dann so ausschauen - wie gesagt dient nur zur Visu! - Wie würdet ihr so was machen? Mit Balken eng zusammengeschoben hab ich es schon probiert - das wird mir zu eckig! Würde mich über jeden Tipp freuen!
    • Dateityp: jpg Doc.JPG (12,3 KB, 58x aufgerufen)
    Zitieren Zitieren Sollwertkurve Visualisieren
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge
    Dafür gibt es die "History bit-triggered" trends.
    Ich glaube es heisst "Gepufferte trends" auf ein deutsch-sprachiges Flexible.
    Das bringt X-Y Kurven wo der X-Akse springt in feste Intervallen.
    Wenn Du wahre X-Y Kurven darstellen willst, gibts ein ActiveX von ChestySoft. Dann hast Du X-Y Kurven wo die Punkte mit freie X und Y-Aksen programmiert werden kann. Z.B ein "scatterplot" ist damit möglich.
    Das ActiveX funzt aber nur mit ein PC RT.
    Jesper M. Pedersen
    12.05.2007
    14
    Erhielt 45 Danke für 40 Beiträge
    Dem ist nichts hinzuzufügen...
    Das mit dem AktiveX geht (schon gestestet) ist aber ziemlich doof zu handeln...
    20.11.2007
    41
    Blinzeln
    Hab aber keinen PC mit RT! Das ganze soll auf einem MP377 19" laufen - was nun?
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Jesper M. Pedersen
    20.11.2007
    41
    Ausrufezeichen
    Was soll das sein bzw. wo finde ich das? (History bit-triggered)
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Guck mal auf den angehängte Bild.
    Jesper M. Pedersen
    20.11.2007
    41
    Frage
    Also ich komme mit dem nicht ganz klar! Habe eine Kurve eingefügt, einen DB angelegt mit einem Array von 5 int Werten - und sehen kann ich in der Runtime gar nix?!? Was fehlt mir bzw. was mach ich falsch?
    30.03.2005
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
    zwerg77 (31.01.2010)
  11. #10
    30.03.2005
    Siehe auch das folgende Programmbeispiel für eine Kurvenanzeige in WinCC flexible 2005:
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=13485
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...5&postcount=56
    Gruß Kai
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
  1. pH-Messung Visualisieren
    Von Syntaxfehler im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 14.02.2017, 07:39
  2. Schrittkette visualisieren
    Von Anger im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.05.2010, 20:01
  3. Messdaten Visualisieren
    Von timod79 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 12.03.2009, 10:52
  4. Visualisieren
    Von ssteff29 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 25.03.2008, 14:28
  5. OP7 auf PC visualisieren
    Von Reto im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.01.2007, 13:00
