Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: MP377 Gerätespezifische Daten auslesen
    09.04.2008
    9
    Hallo liebe Forengemeinde,
    An einer Anlage mit mehreren MP377 Panels soll per Skript eine Gerätespezifische Aktion durchgeführt werden. (Runtime stoppen)
    Da aber auf allen Panels die selbe Projektierung läuft und auch weiterhin laufen soll bräuchte ich etwas Gerätespezifisches welches ich am Anfang des Skripts abfragen könnte damit nur ein Panel auf das Triggerereignis reagiert.
    Dachte hier z.B. MAC oder IP Adresse oder Gerätenamen.
    Nur habe ich noch keine Funktion gefunde die etwas in die Richtung auslesen kann.
    Hat jemand schon mal etwas in diese Richtung gemacht oder gefunden???
    Bin für jeden Tipp dankbar!!
    Achja, verwendete Software in flexible 2008
    Gruß centrox
    Zitieren Zitieren MP377 Gerätespezifische Daten auslesen
    04.02.2007
    167
    Hab mich noch nie in solchen Tiefen der Scripte verwurschtelt.
    Aber falls hier keiner eine bessere Lösung bietet eine ganz einfache.
    Auf dem Panel legt Du eine Datei ab, in der du die z.B. Gerätenummer reinschreibst. Diese liegt dann auf jedem Panel an gleicher Stelle.
    Diese öffnest Du per Script und wertest es aus.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu jabba für den nützlichen Beitrag:
    centrox (28.01.2010)
    926
    Hallo centrox,
    ich hatte das gleiche Problem mit mehreren MP370 mit identischer Projektierung.
    Die MP370 waren per Ethernet mit der PLC vernetzt, deshalb war der einzige Unterschied
    zwischen den Panels die IP-Adresse und der Devicename (Hostname).
    Leider unterstützt WinCC flexible nicht das auslesen der IP-Adresse bzw. des Hostnamens.
    Die Funktion GetHostname() gibt es nicht im Siemens-WinCE.
    Ich habe das Problem im Prinzip so gelöst:
    * in einem skript den CMD gestartet und den Befehl "ipconfig" ausführen lassen
    * "ipconfig" gibt unter anderem den Hostname und die IP-Adresse aus
    * die Ausgabe von "ipconfig" in eine Textdatei umgelenkt
    * aus der Textdatei den Hostname ausgelesen
    (das ist aber nicht ganz so leicht wie es hier aussieht)
    Eine weitere Möglichkeit wäre, im FLASH jedes MP eine Datei erzeugen, die auf jedem MP
    einen anderen Inhalt hat und die Datei dann in einem Skript auslesen.
    Die Datei muß natürlich auf jedem MP einmal manuell angelegt werden.
    Aber falls man sowieso eine "nullspannungsfeste" INI-Datei im FLASH des MP anlegt, dann
    ist das Hinzufügen einer Zeile "Hostname=MPxxx" kein großer Aufwand mehr.
    926
    Skript-Beispiele zum Dateien lesen/schreiben, auch INI-Strings auswerten
    FAQ: Protool/WinCCflex Daten lesen / schreiben mit VB-Script
    Zitieren Zitieren Hinweis auf VB-Skript FAQ
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    09.04.2008
    9
    Vielen Dank!!!
    Denk so werde ich machen und auf jeder Speicherkarte mir eine Datei anlegen und diese dann auslesen.
    centrox
  1. CSV Datei von MP377 USB Stick auslesen
    Von DJMetro im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.08.2010, 16:51
  2. MP377 mit Speicherkarte - Daten abholen?
    Von ottopaul im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.03.2009, 23:01
  3. Daten aus DB auslesen
    Von netx1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.06.2008, 19:06
  4. OPC Daten in VBA auslesen
    Von steinche im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 24.04.2008, 21:06
  5. Daten auslesen
    Von SSX im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.12.2006, 08:47
