Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Flexible Befehle ausführen
    26.10.2007
    6
    Hi !!!
    System: Wincc Flexible 2008
    Panel: TP277B
    Problem:
    Ich möchte in einem Bild 13 Lüfter darstellen.
    Jetzt habe ich 13 Button eingefügt über die Ich jeweils eine Bedienmaske Sichtbar mache wo ich den Lüfter über 3 Button Schalten kann. H-0-A.
    Ich habe diese Button Einmal angelegt und will sie jetzt über Multiplexvariablen anbinden. Das Funktioniert aber nich da ich die Variable nicht auswählen kann. kann mir jemand helfen???
    Vielen Dank
    Zitieren Zitieren Flexible Befehle ausführen
    dafür ist die MUX-Variable nicht gemacht ... sorry.
    LL
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Waelder (29.01.2010)
    22.07.2004
    41
    Erhielt 66 Danke für 47 Beiträge
    ich kenne mich mit den Mulitplexvarialben nicht aus, aber alternativ kannst du in dem H-0-A Bild interne Variable nutzen und denen mit den 13 Aufrufbuttons das jeweilige Bit zuweisen...
    Größer als Chuck Norris: The One and Only
    M.R. ist offline Benutzer
    26.10.2007
    6
    Ja aber wenn ich das intern mache klappt das doch nicht weil ich dann ja erst den Button Hand betätigen muss damit er das bit in die Interne Variable schreibt und dann wieder den Button z.B. Lüfter 4 drücken muss damit der wert in die Steuerung übernommen wird.
    Hat hier jemand keinen guten Lösungsvorschlag???
  6. #5
    Nochmal dazu,
    die MUX-Geschichte ist dazu gedacht (z.B.) um mit Hilfe einer "+ / -" Auswahl alle oder bestimmte Objekte im Bild neu zuzuordnen.
    Eine MUX-Variable hat aber nur einen MUX-Zeiger.
    Für deine 13 Objekte mußt du also 13 MUX-Variablen mit unterschiedlichen Zeigern erzeugen - da kannst du sie m.E. viel besser (und auch übersichtlicher) gleich direkt adressieren ...
    LL
  7. #6
    19.09.2006
    10
    natürlich kann man die MUX dafür verwenden, man muss es nur richtig machen...
    ich nehme mal an das er einfach nur den falschen Datentyp verwendet wenn ich mich recht entsinne kann man Bit nur in word bzw int setzen
    ich würde so auf die schnelle so vorgehen
    Anlegen einer internen variable MUX vom typ INT
    dann mit jeder Taste einen Wert zuweisen, sagen wir 0...12
    dann schnell einen DB angelegt
    Jeweils ein BYTE für jeden Lüfter anlegen
    dann gibt es folgende MUX DB Name DBB[MUX] und darin kann man dann jeweils das entsprechende BIT setzen.
  8. #7
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Wie wärs mit Script und "Case"
    Führe mit Tastendruck ein Script aus und mache Cases
    Select Case SmartTags("LUEFTERNUMMER")
    Case "0"
    SetBit Case SmartTags("LUEFTER0")
    Case "1"
    SetBit Case SmartTags("LUEFTER1")
    Case "2"
    SetBit Case SmartTags("LUEFTER2")
     usw..
    End Select
     RTFM ! Read The F..ing Manual
    Arbeitet mit : Step7 V5.5 SPx / WinCC Flex 2008 SPx / Intouch / Winmod /TIA V14 (abgestürzt...Zitat der Hotline : "Sie dürfen nicht so viel rumdrücken....." TIA, so isses halt)
    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111
  9. #8
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Was Du brauchst sind Array Felder für die Betriebsarten.
    Pro Lüfteranwahl wird das entsprechende Bit angewählt.
    Eventuell kann die Multiplexvariable dann das Array Element auswählen.
    Paule
  10. #9
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Ich finde den Vorschlag von MatMer garnicht schlecht, habe es für ein ähnliches Problem in dieser Art gemacht.
    Für das Problem würde ich eine jeweils eine interne Variable für DB und DBW anlegen. Den entsprechenden Wert bei drücken der Lüftertaste setzen. Für H und A wird eine Variable angelegt und unter Eigenschaften/Adressierung bei DB und DBW die interne angegeben. Sind alle Lüfter in einem DB, dann kann DB als Konstante angelegt werden, sind Lüfter in verschiedenen DBs kann DBW konstant sein und man hat nur einen Übergabeparameter am Taster Lüfter.
  11. #10
    26.10.2007
    6
    Zu KG_TC
    Wie meinst du das???
    Hab das nicht ganz verstanden!
  1. AWL Befehle
    Von The Big B. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.05.2008, 18:39
  2. AT-Befehle in der SPS
    Von settelma im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.02.2008, 21:01
  3. Beim Systemstart Befehle ausführen.
    Von Chriz im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 08.05.2007, 01:49
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 17.07.2005, 12:31
  5. SPS-Befehle
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 03.08.2004, 15:24
