Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Char(String) in WIN CC flexible anzeigen?
    Aber "by the way" ... zeigt Flex überhaupt so lange Zeichenketten an ? Gab es da nicht eine Längenbegrenzung bei der Anzeige ? (Ich bin mir da gerade nicht sicher und kann es auch nicht überprüfen).
    Vielleicht checkst du das noch mal gegen.
    Ich habe da so etwas mit 40 Zeichen max. anzeigen in Erinnerung ...
    LL
    18.10.2007
    Erhielt 15 Danke für 13 Beiträge
    Zitat Zitat von eduard Beitrag anzeigen
    Hallo R.Blum,
    habe ein eigenen DB gemacht und dort selbst Buchstaben eingetragen, aber nichtmal das Anzeigen eines Bytes aus dem Char Array in WinCC klappt, zeigt im Ausgabefeld nur Rauten an. Wäre schonmal froh wenn das gehen würde. Um den String könnte man sich dann noch kümmern.
    Rauten (#) deuten darauf hin dass das Ausgabefeld zu klein ist, also das was dargestellt werden soll, nicht in das definierte Objektfenster reinpasst.
    Wie bereits geschrieben, verkleinere Dein Array, bzw den Bereich der von WinCC Flexible ausgegeben werden soll. Wenn du die Variablen symbolisch übernimmst, muss das Array im DB zuvor in der richtigen Göße definiert sein. Fang ganz klein an, mit 2 Zeichen oder so, das Objektfenster groß genug und dann sehen was passiert. Wenn Du die Runtime auf deinem PG installiert hast, dann kannst Du ja mal die RT zum testen nutzen anstatt immer aufs Panel zu laden.
    Gruß Rolf
    22.07.2004
    41
    Erhielt 66 Danke für 47 Beiträge
    bei ganz langen texten habe ich das auch aufgeteilt. also die 1. Reihe soviele Zeichen wie geht und dann eine zweite Variable mit dem Offset begonnen und dann konnte ich hal 2 reihig anzeigen, ist aber nicht schön, da die maximale Anzahl ja für die Breite von "w"s ausgelegt ist, wenn ich mich nicht irre... aber der richtige Texte schmaler ist ...
    Größer als Chuck Norris: The One and Only
    04.02.2007
    167
    Er braucht das Array nicht zu verkleinern, sonder nur die Sachen so einstellen wie bereits von mir beschrieben. Er muss auf nicht einen String draus machen, soweit ist er ja noch gar nicht gekommen.
    Das anzeigen des Array's geht ohne Problemen, halt nicht in der länge, aber er will ja erst einmal sein "Hallo" sehen.
    Im Anhang mal ein Muster , dort kann man simulieren was passiert wenn ein nicht darstellbares Zeichen eingetragen ist oder z.B. eine 0Hex.
  5. #15
    eduard ist offline Neuer Benutzer
    28.01.2010
    Hey,
    es hat geklappt!
    Vielen Dank an euch, habt mir echt weitergeholfen...manchmal ist die Lösung einfacher als man so denkt und man bekommt es trotzdem nicht hin...
    Soweit ich das jetzt getestet hab kann man 255 Zeichen in einer Kette anzeigen.
    Gruß und nochmal Danke
    eduard
  1. CHAR in STRING wandeln
    Von morpheuss im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.08.2011, 13:29
  2. S7-1200-Array of Char in string
    Von Diplomand11 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.01.2011, 08:44
  3. S7-1200 String in Char
    Von fritz7110 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.01.2011, 16:18
  4. CHAR zusammenfassen zu einer String
    Von stepwin im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 24.04.2008, 16:46
  5. Das Array und Char/String Geheimnis...
    Von Percival im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.10.2007, 11:10
