Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Meldetexte MP 370 im Scipt einlesen
    03.12.2009
    ich habe ein MP 370 und möchte die Meldungen die am MP erscheinen im Script auswerten. D.h eine Bitmeldung wird von der SPS aus getriggert. Diese Meldung ruft nun ein Script auf, das den Meldetext einliest und in eine Datei schreibt. Mein Problem ist nun, dass ich nicht weiss, wie ich im Script die aktuelle Meldung auslesen kann.
    Es wäre toll, wenn mir jemand dabei weiterhelfen könnte.
    Danke im voraus
    Oliver
    Zitieren Zitieren Meldetexte MP 370 im Scipt einlesen
    13.10.2007
    2.793
    Erhielt 3.287 Danke für 2.167 Beiträge
    Hallo Oliver,
    es gibt die möglichkeit in Flex, die Meldungen zu Archivieren. Dieses
    Archiv kann unterschiedliche Formate haben:
    "Datei - RDB" , "Datei - CSV (ASCII)" oder "Datei - TXT (Unicode)"
    Vielleicht kannst du da etwas mit anfangen.
    gruß helmut
    04.07.2007
    6
    Eine etwas aufwendige Lösung wäre auch auf das Ereignis "Kommen" der Bitmeldung ein Scriptaufruf mit dem aktuellen Fehlertext zu projektieren.
    03.12.2009
    Erweiterung zu meiner Fragestellung:
    Ich weiss, das ich die Meldungen archivieren kann. Ich muss aber eine Datei erzeugen, die spezielle Eigenschaften hat und kann deshalb nicht die Archivierungsfunktion benutzen.
    Ich mache also einen Prozeduraufruf sobald eine Meldung kommt. Dann möchte ich den entsprechenden Meldetext auslesen und weiterverarbeiten.
    Gruss
    Oliver
    Erhielt 2.415 Danke für 2.011 Beiträge
    Hallo Oliver,
    an die Bitmeldungen würde ich mich so dranhängen, dass du auf den Bereich in DWORD-Schritten Flex-Variablen drauflegst und mittels dieser auf Wertänderung hin dein Script aufrufst. In dem Script zerlegst du dann das DWORD in eine Fehler-Nummer und lädst dir dann dazu den passenden Text aus deiner Quell-Datei für die weitere Verarbeitung.
    LL
    13.10.2007
    2.793
    Bei der ganzen Scripterei, kann es doch auch passieren das durch
    einer Salve von Fehlermeldungen, zur eine überlastung kommt und die
    Scripte nich abgearbeitet werden und somit Fehlermeldungen verloren
    gehen.
    Ich würde doch eher das Archiv vorziehen und das in einen
    gewissen Zeitrahmen vlt. Minuten Takt, in einen Script so zerlegen
    das daraus das Gewünschte Format erstellt werden kann.
    04.02.2007
    167
    Ein anderer Ansatz, der aber nur geht wenn die Meldungen nicht Zeitnah geschrieben werden. Diese z.B. bei jedem Stundenwechsel aus dem meldearchiv auslesen und anders formatiert in die neue Datei schreiben.
  1. Meldetexte aus DB übernehmen
    Von Knoll im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.05.2009, 11:37
  2. Meldetexte via DP/DP Koppler ?
    Von Waelder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.12.2008, 17:03
  3. WinCC Meldetexte mit OP77B
    Von danielch im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.03.2008, 11:07
  4. Meldetexte in STEP7 importieren?
    Von Kaipy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.04.2005, 19:45
  5. Aktualisierung Meldetexte TP 070
    Von Scroll im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.11.2004, 15:42
