Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: WinCC flexible "Aktiviere Vorheriges Bild" ist problematisch bei Benutzerkonten
    04.02.2010
    Frage
    Hallo zusammen, ich bin neu hier!
    Ich habe jetzt so einige Zeit gegoogled, konnte aber keine Antwort auf meine Frage finden. Also habe ich mir gedacht, ich stelle sie einfach mal hier herein.
    Ich habe heute eine Benutzerkonten-Verwaltung in WinCC flexible 2008 Sp1 eingerichtet. Alles funktioniert so, wie es sein soll - auf den ersten Blick. Jetzt das Problem:
    Wenn ich als Admin eingeloggt bin und mich das System nach z.B. 5min automatisch auslogged, kann die nächste Person mit der Taste "Aktiviere Vorheriges Bild" (habe ich auf jeder Seite) unter Umständen ungefragt in geschützte Bereiche gelangen.
    Was kann ich dagegen tun? Gibt es ein Script, welches die Liste der Vorherigen Bilder beim ausloggen löscht?
    Danke im Voraus!
    Zitieren Zitieren WinCC flexible "Aktiviere Vorheriges Bild" ist problematisch bei Benutzerkonten
    13.10.2007
    2.788
    vielleicht ist besser du schmeißt die flex bildnavi über Bord
    und machst die nach alter Väter Sitte selber.
    Bild Links, Bild Rechts sollte kein problemm sein, bei jeden
    Bildaufruf schreibst du dann die Nr des aufgerufenen Bild in
    einer Variablen. So kannst du mit der Taste vorheriges Bild
    über diese Variable in das vorherige Bild, dazu brauchst du
    die Funktion "Bildaufruf mit Nr".
    Beim benutzerwechsel kannst diese variabel auf einen defienirten
    Wert setzen.
    Gruß Helmut
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    die Funktion "Aktiviere voriges Bild" ist meiner Meinung nach nur für die unterste Ebene geeignet, das heisst, wenn aus diesem Bild außer "zurück" nicht weiter verzweigt werden kann. Den Sprung in solch ein Bild wird dann per Benutzterverwaltung freigegeben. So kann nie ein unberechtigter user in wichtige Einstellungen gelangen. Ich stimme Helmut_von_der_Reperatur zu, dass es wohl besser ist manuell die Verknüpfungen anzulegen.
    12.05.2007
    14
    Erhielt 45 Danke für 40 Beiträge
    Gut und billig
    Aufgabenplaner -> Ereignis Benutzerwechsel -> MeinScript aufrufen...
    MeinScript
    Den Benutzer pruefen - ist er unbekannt oeffne dein "Grundbild"....
    flexible ist offline Neuer Benutzer
    04.02.2010
    Daumen hoch
    Erst einmal Danke für die Antworten!
    Die Bildnavigation "nach alter Väterlicher Sitte" ist bestimmt eine Lösung, ich vermute aber, dass man dann nur noch ein Bild zurückrudern kann.
    Besser gefällt mir da die Idee mit dem Script.
    "LeseBenutzername", wenn in der Variable nichts steht, dann springe auf die Übersichtsseite (einmalig).
    Hört sich einfach an, ich bin aber kein Scriptkünstler. Ich mach mich jetzt mal an die Arbeit. Sollte jemandem das Script recht einfach von der Hand gehen, wäre ich dankbar!
    12.05.2007
    14
    Da brauchst du kein Kuenstler zu sein...
    Du solltest dich halt fuer eine der zwei Bedingungen entscheiden...
    ' Interne Variablen
    Dim UserName, GruppenNummer
    ' User Name und Gruppen Nummer auslesen
    GetUserName UserName
    GetGroupNumber GruppenNummer
    ' Abfrage GroupNumber
    If (GruppenNummer <= 0) Then
     ActivateScreen "DeinBild", 0
    End If
    ' Abfrage UserName
    If (UserName = "") Then
    End If
    04.02.2010
    Danke, probiere ich sofort aus!
    04.02.2010
    Vielen Dank, funktioniert perfekt!
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 23.02.2011, 09:16
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 30.03.2009, 11:20
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 03.02.2009, 19:22
  4. Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 13.02.2008, 08:07
  5. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 05.07.2007, 20:26
