Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Benutzer "Admin" gesperrt am TP177B
    10.02.2009
    15
    Hallo, ich habe ein Problem an o.g. Bediengerät. Und zwar haben wir Schaltflächen mit einem Passwortschutz versehen (für Parameter) die nicht für jeden zugänglich sein sollen. Leider war jetzt Länger niemand mehr an dem Bediengerät dran und das Passwort ist in Vergessenheit geraten bzw. der Nutzer ist gesperrt (nach 3 mal falschem Passwort). Meine Frage wäre jetzt ob es eine Möglichkeit gibt einen Login zu bekommen ohne das Projekt neu aufspielen zu müssen?
    Zitieren Zitieren Benutzer "Admin" gesperrt am TP177B
    28.09.2005
    118
    Erhielt 91 Danke für 76 Beiträge
    Panel Neustarten (Stromlosmachen), oder ab WinCCflexible 2008 ist einstellbar das nie gesperrt wird.
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Falls das TP einen Speicherkarten-Slot hat, dann könntest du probieren ein Backup zu machen und dieses dann mit Restore wiederherstellen. Dann hast du 3 weitere Versuche. Ansonsten wird das neu aufspielen unumgänglich.
    15.12.2007
    84
    Erhielt 105 Danke für 94 Beiträge
    Oder gibt es noch einen 2ten Admin der evtl. Zugriffsrechte auf eine projektierte Benutzerverwaltung hat?
    Der könnte dann nämlich den Benutzer "Admin" wieder die gewünschten Rechte zuweisen.
    Aber wie gesagt ... dafür brauchts in der Runtime ne Benutzerverwaltung.
    Ansonsten halt ein Restore von der Karte oder mit PG die Projektierung überspielen und dabei die Login-Versuche auf 0 setzen (Erst ab 200.
    MaurerT ist offline Erfahrener Benutzer
    10.02.2009
    15
    @MST: Inwiefern entsperrt ein Stromlosmachen des Panels einen gesperrten Nutzer? Die andere Sache ist klar, aber im Momnet ist es eben so eingestellt dass nach 3 maligem falschen Passwort der Nutzer gesperrt wird und für diese Änderung muss ich ja wieder neu generieren und aufspielen.
    10.02.2009
    15
    @Mäuseklavier: Wenn ich ein Backup mache von dem Projekt welches jetzt auf dem Bediengerät aktiv ist (und wo auch das Admin Konto gesperrt ist) und dieses anschliessend per Restore wiederherstelle, ist dann da Admin Konto wieder frei? Und wenn ja warum geht dies nur einmal (bzw. 3 Anmeldeversuche lang) , ich könnte ja theoretisch das Projekt von der Karte beliebig oft wiederherstellen ?
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    nicht möglich
    05.01.2009
    69198 Schriesheim
    54
    Erhielt 34 Danke für 33 Beiträge
    meiner Meinung nach
    gruß Thomas
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Ja.
    Weil im Urprojekt bei Anzahl ungültiger Login Versuche, wahrscheinlich die defaultmäßigen 3 standen. Die lösen sich beim backup nicht in Luft auf.
    theoretisch ja, aber dann weisst du das passwort ja nie, also wäre dies unsinnig oder den produktionsmitarbeitern die ständig das passwort versemmeln gehört mit Abmahnung gedroht.
    06.11.2005
    daheim natürlich
    11
    Hat sich erledigt.
    Geändert von Flo (25.05.2010 um 10:20 Uhr) Grund: Hat sich erledigt.
  1. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  2. Benutzer "Puffer" Win flex2008
    Von bernd67 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.11.2010, 22:21
  3. TP177B Monochrome "Stinklangsam" ?
    Von Waelder im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.05.2008, 10:21
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 15:09
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.11.2006, 08:59
