Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Problem mit OP73 micro
    Anonymous Gast
    Hab ein Problem mit dem OP73 micro
    Setze es zum ersten Mal ein und habe ein kleines Projekt hineingeladen
    Ging auch ohne Probleme
    Hab dann aber die Zeit zum Hochlaufen auf 0 gesetzt und jetzt geht
    es direkt in das Projekt rein
    Kann aber nicht mehr in den Loader rein um nochmals in die Betriebsart
    Transfer zu kommen(leider vergessen im Projekt das zu machen)
    Habe dann versucht über Pro Save ein Update oder Backup zu machen funktioniert aber auch nicht
    weiss nicht warum (soll Einstellungen;Kabel etc prüfen)
    Wer weiss Rat
    Zitieren Zitieren Gelöst: Problem mit OP73 micro
  2. "das geht beim OP 73 micro leider nicht hab schon nachgeschaut
    muss irgendwie mit Pro Save gehen
    habe das auch schon ausprobiert leider kein Erfolg
    Finde keine Image Datei für das OP 73 micro"
  3. #2
    Anonymous Gast
    Sieh mal in der Doku zum OP nach. Es gibt sicher wie bei den anderen OP's auch einen 'Affengriff' (meistens 3 Tasten), den du beim Einschalten der Betriebsspannung drücken musst. Dann geht das OP in den Transfer-Mode und du kannst eine neue Projektierung rüberschieben.
    Gruß, Peti
    Anonymous Gast
    Zitieren Zitieren geht hier leider nicht
    Anonymous Gast
    Das image findest du bei WinCC Flexible unter ... \siemens\SIMATIC WinCC flexible\WinCC flexible Images\OP73micro.
    Das kannst du dann mit ProSave unter "OS Update" neu aufs Gerät
    spielen
    Gruß, Beate
    Zitieren Zitieren Das geht schon mit ProSave
  6. #5
    Anonymous Gast
    Danke habt mir sehr geholfen
  1. Problem mit OP73
    Von Pinguino im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.01.2008, 09:09
  2. OP73 - ich habe da ein Problem
    Von ksb im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.09.2007, 14:57
  3. OP73 Micro Transferpobleme
    Von HMI_Visu im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.06.2006, 06:10
  4. OP73 Micro Transferpobleme
    Letzter Beitrag: 27.06.2006, 18:33
  5. Problem mit S7 micro Win
    Von Oeder im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 07.10.2004, 18:20
