Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Kommunikation Laptop -> Panel
    11.02.2010
    Hallo!
    wir haben in unsere Projektgruppe WinCC flexible 2008 sowie das Panel TP 177B.
    wie kann man WinCC Projekte auf das Panel senden?
    das geht nicht...weder mir USB, noch Ethernet.
    was muss man beachten?
    kann es mal jemand schritt für schritt erklären !?!?
    danke schon mal recht herzlich im vorraus!
    Gruss Sven
    Zitieren Zitieren Kommunikation Laptop -> Panel
    04.07.2007
    6
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Hallo erstmal
    Für USB : Must du ein PC/PC Kabel benutzen. Nur ein USB kabel geht nicht. Auch musst du explizit die Siemens Treiber benutzen die sind auf der CD / DVD
    so in etwa : http://www.amazon.de/Hama-00042005-U.../dp/B00005UPED
    Bei Netzwerk : selbe Netzwerk masken ? zb.
    PC = 192.168.22.1 Subnet = 225.225.225.0
    TP177B = 192.168.22.2 Subnet = 225.225.225.0
    remote auf TP177B aktiv ?
    ggf musst du das TP Updaten. Hast du das MEldefenster offen am WCF ?
     RTFM ! Read The F..ing Manual
    Arbeitet mit : Step7 V5.5 SPx / WinCC Flex 2008 SPx / Intouch / Winmod /TIA V14 (abgestürzt...Zitat der Hotline : "Sie dürfen nicht so viel rumdrücken....." TIA, so isses halt)
    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111
    Zitieren Zitieren Usb ?
    Zweni ist offline Neuer Benutzer
    11.02.2010
    hi waelder .....
    braucht man ein spezielles Ethernet Kabel?
    was ist ....
    das mit den selben einstellungen habne wir, aber es kommt die ganzez eit ein ethernet kabel fehler!
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Nein "normalerweise" brauchst du kein spezielles kabel aber wenn dein Notebook kein "autocrossig" also ein automatisches erkennen von cross oder normalen Etherent kabel. Zur Not : Crossover Kabel oder Switch Soweit ich mich erinnern kann, wenn die grüne und gelbe LED am Netzwerk des panel blinken hast verbindung (@rest ich weiss nicht ob das auch blinkt wenn das kabel verkehrt ist )
    Ping doch einfach mal das Panel an.
    Notebook :
    Start - Ausführen - CMD,
    dann im Fenster deine IP vom Panel eingeben : ping 192.168.xxx.xxx eingeben. Wenn das panel reagiert funktioniert auch das kabel.
    Je nach unterschiede zwischen WCCFlex und deinem Panel musst Du ein update des Betriebssystems des TPs vornehmen aber nur wenn es unterschiede gibt.
    Das Meldefenster machst Du unter : Ansicht Aufgabe auf.
    Hmm du bist ganz neu in sachen WCCFlex oder ?
    Lies mal die Anleitungen zu WCFLex unter :
    C:\Programme\SIEMENS\SIMATIC WinCC flexible\WinCC flexible 2008\Help\de-DE
    Da müssten die PDFs (oder ähnliche)
    GettingStarted-Einsteiger.pdf
    GettingStarted-Fortgeschrittene.pdf
    GettingStarted-Optionen.pdf
    liegen die dinger sind recht hilfreich
    1334566890111
    04.04.2006
    31
    Erhielt 61 Danke für 51 Beiträge
    Eventuell solltest du das Panel nochmal neu booten, nachdem du am Panel die IP eingegeben hast. Hatte es schon, dass sich das Panel zwar mit der neuen IP anpingen lies, der Transfer aber erst möglich war, nachdem ich das Panel nochmal ausgeschaltet habe.
    Gruß Woldo
  1. Kommunikation CoDeSYS => Panel der Fa. Eaton
    Von Brand81 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 14.06.2011, 08:38
  2. Kommunikation CPU und Touch Panel
    Von m_techniker im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.04.2011, 12:59
  3. Keine Kommunikation zu SIMATIC PANEL PC
    Von husox81 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.12.2010, 13:59
  4. Mobil Panel für Kommunikation mit Beckhoff SPS
    Von bastimeister im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.03.2010, 16:23
  5. Kommunikation übert Touch Panel
    Von Pegasus0967 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 01.03.2009, 17:59
