Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Fehlernummern auswerten
    29.08.2009
    25
    Halo Leute, ich habe mal ne Frage, ich mache es in WINCC Flexible im moment so, das ich bitmeldungen übergebe um Fehler darzustellen. Kann man dies auch mit einer Integervariale darstellen und jedem Zahlenwert einen Fehler zuweisen? wenn ja, wie realisiere ich es dann, dass ich mehrere Fehler gleichzeitig darstelle?
    Zitieren Zitieren Fehlernummern auswerten
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Also ich übergebe meine Störungen immer als Array of Word.
    In WinCC Flex habe ich dadurch nur eine Variable für die Störungen.
    Das gleichzeitige darstellen gleichzeitiger Störungen übernimmt Flex für mich.
    Kann jetzt aber auch sein das wir aneinander vorbei reden.
    Paule
    Bensen83 ist offline Erfahrener Benutzer
    29.08.2009
    25
    Ja denke, dass wir aneinander vorbei reden. ich habe jetzt auch ein array, aber ich würde gerne eine DInt Variable haben, die ich auch im SPS Programm nur als eine Variable benutze. und mir so immer nen fehlercode von den Bausteinen zurückgeben lasse. also nen RetValue
    Zitieren Zitieren Ja
    Erhielt 2.418 Danke für 2.014 Beiträge
    da wirst du dann wohl einen Fehler-Puffer bauen müssen, in dem du (wie z.B. beim Tastatur-Puffer) die erste freie Stelle suchst und dort deinen Fehler-Code hineinschreibst. Die Puffergröße sollte dann so groß gewählt sein, dass die maximal erwartete Anzahl von Meldungen dort hinein passt.
    Die Bit-Meldung macht das auch so - für jede Meldung gibt es ein eigenes Bit ...
    LL
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Scheint ein interessanter Ansatz, sofern du nicht im DINT eine Bitauswertung vorhast, denn dann müsstest du eigentlich DWORD benutzten und hast auch wieder den Ärger mit LowByte/HighByte gedreht.
    25.02.2009
    mit einer Analogen Variable kannst Du immer nur einen Alarm zur gleichen Zeit generieren! Ein Baustein kann aber auch nur ein momentanes RetVal zurückgeben. Du müsstest halt für jeden Bausteinen eine Alarmvariable anlegen, dann gehts.
    Für eine Datailierte Anzeige mehererer Alarme gleichzeitig kommt man um Bits nicht rum. Ist nur äusserst lästig daß man bei WinCC Flexible "Bitmeldungen!!!" nicht auch auf Bits verschalten kann wie sich das gehört sondern sich immer mit Wörtern rumärgern muss (Bytetausch!).
    22.07.2004
    41
    Erhielt 66 Danke für 47 Beiträge
    Ich hab das jetzt nicht ausprobiert, aber du könntest eine Textliste erstellen die die Fehlercodes enthält und für jeden Bausteine eine Analogmeldung deklarieren mit der Grenze 1 und steigender Flanke (wenn der Wert 0 = alles ok ist) dann poppt die Meldung auf und durch die Textliste in der Analogmeldung kannst du den Fehlercode ausgeben
    Größer als Chuck Norris: The One and Only
  1. Tasterbefehle auswerten
    Von EAT3 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.05.2011, 22:07
  2. DB auswerten
    Von Rauchegger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.10.2010, 22:45
  3. Fehlernummern ausgeben
    Von smartie im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.03.2010, 15:17
  4. CPU Zeit auswerten
    Von HWPascal im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 05.03.2009, 23:20
  5. Analogeingang auswerten
    Von mstraus0 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.02.2009, 10:08
