Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Meldenummer auslesen WinCC flexible
    18.09.2004
    kann ich die Meldenummer der aktuellen Nummer vom OP 177 in der SPS auslesen?
    danke schon mal
    eloboy
    Zitieren Zitieren Meldenummer auslesen WinCC flexible
    13.10.2007
    2.789
    Hallo eloboy,
    direkt nicht, aber es besteht die möglichkeit bei jeder Fehlermeldung beim
    Kommen bzw. Gehen ein Ereignis auszuführen. Also beim kommen der
    Fehlermeldung könntest du über die Funtion "Setze Wert" die Fehler Nr. zu
    einer Variablen übertragen.
    gruß helmut
    eloboy ist offline Benutzer
    18.09.2004
    Danke Helmut,
    bei 200 bis 500 Meldungen pro OP ist das aber schon eine schöne fleißarbeit
    13.10.2007
    2.789
    wer schreibt der bleibt
    13.10.2007
    2.789
    wobei so schlimm ist es auch wieder nicht, wenn du beim erstellen der
    Meldung immer nur die vorherige kopierst, sollte die Funktion mit
    übertragen werden. So brauchst du nur die Nr ändern, d.h. eine Zahl
    mehr die du beim erstellen der meldung eintragen musst.
    Es besteht auch die möglichkeit die Funktion zu köpieren und in der
    nächsten meldung einzutragen. Sind dann auch nur noch die Nr die
    geändert werden sollen.
    Bei 500 Meldungen sollte das doch in einer 1/4 std erledigt sein
    18.10.2007
    Erhielt 15 Danke für 13 Beiträge
    Es gibt doch mittlerweile die Möglichkeit die Meldungen in Excel zu bearbeiten und dann zu importieren. Das geht viel besser als in diesem furchtberen Meldetexteditor von Flexible.
    Zu Beginn 2 Byte Meldungen in Flexible editieren, diese dann exportieren, so sieht man die Struktur. In Excel lassen sich die Meldungen dann recht einfach ergänzen.
    Da die Meldetexte meist schon vorliegen, bei mir in Datenbausteinen, habe ich mir in Excel Arbeitsblätter angelegt, die mir die Meldetexte mit allem was ich zusätzlich haben möchte, bei mir z.B. Quittierbits, automatisch ergänzen. Verlangt etwas Vorarbeit, aber im Endeffekt bin ich so schneller fertig, vor allem ohne Fehler, als alles von Hand reinschreiben zu müssen.
    Gruß Rolf
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.05.2016, 18:19
  2. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 01.11.2011, 22:33
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.11.2010, 17:20
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.11.2010, 12:17
  5. SPS Diagnosepuffer auslesen in WinCC flexible
    Von norman5475 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.03.2005, 19:50
