Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Bei Passwortabfrage nochmal Button drücken?
    28.01.2010
    habe bei einem Button eine Passwortabfrage eingerichtet. Wenn man das PW richtig eingegeben hat verschwindet das Eingabefenster, nur muss ich dann leider nochmal auf den Button drücken, das finde ich ziemlich unschön.
    Wahrscheinlich kennt ihr das Problem, gibt es einen Trick wie man das umgehen kann?
    eduard
    Zitieren Zitieren Bei Passwortabfrage nochmal Button drücken?
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hallo Eduard,
    ich nehme jetzt einfach mal an das es sich um WinCC Flex handelt.
    Du könntest die Bedienung der Taste sperren und ein extra Login Taster erstellen. Und erst wenn er sich eingeloggt hat wird die bestimmte Taste freigegeben.
    Die Anzahl der Klicks auf den Touch wird dadurch eher mehr, weil probiert wird die Taste zu betätigen ohne sich vorher anzumelden, aber der Ablauf ist logischer.
    Erst anmelden, dann kann die bestimmte Taste betätigt werden.
    Nächste Variante (sehr unwahrscheinlich und nicht gut): Wenn es nur eine Funktion gibt die ein Login erfordert, dann könntest Du auch das Login Ereignis abfragen und damit die Funktion auslösen.
    Aber wehe der nächste möchte sein Eingabe auch mit Passwort schützen.
    Paule
    25.06.2007
    465
    Ich denke mal, du hast ein WinCCflex - Panel oder Protool, egal...
    Es gibt meinens Wissen keine Trick, das zu umgehen.
    Daher ist es besser, wenn man auf einer Speziellen LOGIN/LOGOUT-
    Seite sich am Anfang erstmal anmeldet. Dann umgeht man dieses
    "nachgelagerte" Anmelden. Allerdings darf man dann auch nicht mehr
    das automatische Abmelden nach X-Sekunden/Minuten verwenden.
    Daher händisch LOGOFF - so kenne ich dass.
    eduard ist offline Neuer Benutzer
    28.01.2010
    Ohja, hab WINCC flex 2008. Sorry vergessen.
    Und vielen Dank für eure Denkanstöße!
    29.07.2008
    Stuttgart
    64
    Erhielt 25 Danke für 25 Beiträge
    weiß nicht, ob folgendes funktioniert. Kannst es mal ausprobieren und rückmelden:
    Bei WinCC flex 08 ist es ja möglich, bei Systemmeldungen Ereignisse auszulösen. Wenn bei erfolgreicher Anmeldung also die entsprechende Systemmeldung ausgelöst wird, kannst du vielleicht "Button-Ereignis" als Ereignis für die Systemmeldung wählen. Ist bei nur einem Button mit Anmeldung vielleicht möglich...
    Einfach mal testen...
  1. Button mit Passwortabfrage
    Von PhGruber im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.02.2010, 14:34
  2. Passwortabfrage einrichten
    Von Felse im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.02.2009, 20:05
  3. Über WinCC einen Button in Excel drücken
    Von Anfängerproggi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.07.2007, 11:17
  4. Passwortabfrage S7-200
    Von TweetyGee im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.09.2006, 11:45
  5. Passwortabfrage
    Letzter Beitrag: 20.08.2005, 08:16
