Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: TP177 A - Inhalt von DINT anzeigen,
    14.07.2005
    27
    Erhielt 18 Danke für 15 Beiträge
    ich möchte auf einem TP177 A den Positionswert einer Servoachse als DINT anzeigen.
    Ich habe dazu ein E/A Feld projektiert in dem der Inhalt angezeigt werden soll.
    Als Variable habe ich dazu das Doppelwort aus dem Datenbaustein angelegt in welchem das DINT abgelegt ist.
    (Ist im DB auch als DINT deklariert.)
    Bei Anzeige habe ich als Anzeigeformat Dezimal gewählt. Die Länge habe ich auf das Maximmum eingestellt.
    Das ist aber nur 6 Zeichen.
    Am Display sehe ich dann statt dem 10 stelligen DINT Wert nur neun mal #.
    (Der Wert kann also nicht angezeigt werden).
    Kann man das umstellen das ich mein DINT korrekt angezeigt bekomme.
    Gruß smartie
    Zitieren Zitieren TP177 A - Inhalt von DINT anzeigen,
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    habe bei mir selbe die Konfiguration allerdings nur 5 Stellen und funktioniert einwandfrei. Die Variable ist in flexible und DB als DINT angelegt. Steht bei dir auf S7-Seite ein logischer Wert drin? Tust du das TP177A simulieren oder bist du direkt mit der Hardware verbunden?
    09.01.2006
    4
    du musst nur manuell 9999999999 eintragen, dann funktioniert es.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Dragonfire für den nützlichen Beitrag:
    smartie (19.02.2010)
    smartie ist offline Erfahrener Benutzer
    14.07.2005
    27
    @ Dragonfire:
    Vielen Dank genau so gehts.
    Aber ich verstehe nicht warum das dann sonst immer so umständlich aus der Auswahlliste ausgewählt werden muss.
    - SIEMENS halt ....
    @ Mäuseklavier:
    Ja in der SPS steht ein logischer Wert, allerdings eben ein 10 stelliger.
    Bin momentan noch am simulieren.
    Danke für Eure Hilfe
    Gruß smartie
  6. #5
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Ich fragte deshalb, weil das TP177A bei Simulation mit PLCSIM nicht immer funktioniert
  1. TP177 Meldung anzeigen
    Von Cyril im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.03.2011, 08:59
  2. DB Inhalt überschreiben
    Von Black Scorpion im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.07.2009, 00:02
  3. FC-Aufruf mit DB-Inhalt
    Von Drain im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.09.2007, 07:56
  4. DB Inhalt löschen mit SCL
    Von Rose im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.06.2006, 12:29
  5. Auf DB-Inhalt zugreifen
    Von delacasa im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.06.2006, 11:42
