Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Monitor 1240 x 1024 Visu
    26.12.2006
    Hallo, alle zusammen. Ich habe eine Frage:
    womit kann ich eine Visualisierung für einen handelsüblichen Monitor 1240x1024 erstellen ??
    WinnCC flexible oder WinCC ??
    Als Erläuterung;
    Ich muss bei einem Projekt PC basierte Steuerung mit einem Monitor entwickeln.
    Danke im Voraus
    Zitieren Zitieren Monitor 1240 x 1024 Visu
    15.01.2005
    321
    Das geht mit beidem, also WinCC Flex und WinCC.
    Als Projektierungspacket brauchst du allerdings mindestens WinCC Flexible Advanced.
    Bzgl. WinCC solltest du ohnehin mit deinem Siemens-Vertriebler quatschen,
    mit den ganzen Optionen blickt man sicher nicht aufs erste mal durch,
    was man braucht oder nicht.
    Slavan ist offline Neuer Benutzer
    26.12.2006
    Wir haben bei der Firma WinnCC flexible Advanced. Nur weiß ich nicht, wo ich einen Monitor als Target auswählen kann. Bis jetzt habe ich nur mit TP 177 und KTP Panel gerbeitet.
    15.01.2005
    321
    Wenn du die Advanced-Version hast, dann einfach bei der Geräteauswahl "PC" - "WinCC Flexible Runtime" auswählen.
    Die Auflösung stellst du dann in den Geräteeinstellungen ein, und fertig.
    Die restliche Projektierung ist ganz normal, lediglich speziell bei Skripten bekommst du
    durch das vollwertige Windows auf dem Ziel-PC ein paar mehr Möglichkeiten,
    als bei den Panels.
    Für den Ziel-PC musst du von Siemens eine entsprechende Runtime-Lizenz mit den von dir benötigten Power-Tags kaufen.
    26.12.2006
    Vielen Dank, habe nochmals Lizens überprüft. War auf dem falschem Laufwerk.
    Jetzt läuft es .
  1. 2. Monitor
    Von Blueglasstalisman im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.10.2011, 08:22
  2. Monitor an S7 315-2DP mit MP370
    Von CrazyCat im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.10.2011, 06:19
  3. TFT Monitor, S7-315
    Von Ricko im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.08.2011, 11:43
  4. CAN-monitor
    Von tomatensaft im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 04.12.2008, 16:39
  5. TFT Monitor
    Von stefand im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 15.01.2008, 09:41
