Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: S7-1200 hmi
    21.02.2010
    59
    Hallo.
    Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
    Ich programmiere mit S7-1200 und wollte das Produkt visualisieren.
    Habe mir auch ein Touchpanel besorgt mit einer
    Bestellnumer 6AV6642-0BA01-1AX1.
    Das Problemm ist jetzt dass es diesen Panel in
    der Auswahlliste der Software nich gibt.
    Hat einer vielleicht eine Idee was ich nun machen soll?
    Zitieren Zitieren S7-1200 hmi
    18.11.2008
    34
    Erhielt 17 Danke für 15 Beiträge
    soweit ich weiß kann man mit der S7-1200 Software (Step 7 Basic 10.5) nur die Panels der Siemens Basic Reihe programmieren (KTP400/KTP600/KTP1000/TP1500).
    Für das besagte TP177B benötigst du WinCC flexible und kannst dort meines Wissens mit den S7-300/400 Treibern arbeiten um auf die S7-1200 zuzugreifen.
    Gruß Andy
    25.06.2007
    465
    Bei 5er BMW würde doch auch keiner sofort
    irgendwas BMW-artiges dazukaufen. Da muss
    man doch zuminmdest aufs Baujahr und exakten
    Typvariante achten. Sonst passt z.B. der
    Anlasser eben nicht hinein.
    In der SPS Welt ist das auch der Fall.
    D.h.
    1. Entweder Auswahlhilfen und Kompatibilitätslisten verwenden (die gibt es)
    oder
    2. Testprojekt (bzw. Konfiguraqtion) erstellen und erst DANACH
    die passende Bestellnummer bestellen.
    Fehlkäufe sind mir einfach viel zu teuer. Da investiere ich lieber im
    Vorfeld mehr Zeit.
    @Rici
    Hast du das Panel regulär gekauft als Firma oder ist das
    ein privater Bucht-Kauf?
    Bei SIEMENS bestellt und zurückgeben lohnt sich nicht,
    weil mind 20% Abschlag fällig sind.
    Frank
    Geändert von IBFS (21.02.2010 um 18:18 Uhr)
    Rici ist offline Benutzer
    21.02.2010
    59
    Also das Panel hatte mir der Kunde mitgebracht,
    hatte wohl noch auf Lager oder so.
    Ich dachte es währe kein Problemm.
    Das hört sich interessant aber nicht einfach an.
    Könntest du es vielleicht ein bisschen detaillierter schildern?
    15.01.2005
    314
    Imho ist es stand Heute so,
    das es außer ein paar Kommunikationsbibliotheken (z.B. AGLink von Deltalogic), ein paar wenigen OPC-Servern,
    und den wenigen (schwach bestückten) Siemens Basic-Panels nichts gibt was sich für HMI in irgend einer Form verwenden lässt,
    weder von Siemens noch von den sonstigen Herstellern.
    05.10.2005
    321
    @MSB
    kannst Du mal bitte konkreter werden, welche OPC-Server funktionieren.
    Thomas
    15.01.2005
    314
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    thomass5 (22.02.2010)
  9. #8
    05.10.2005
    321
    Danke, werd mal sehen wie ich damit weiter kommen.
    Thomas
  10. #9
    18.11.2008
    34
    Hast du schon einmal mit WinCC flexible gearbeitet?
    Ich würde einfach mal ein neues Projekt mit einem TP177B anlegen und unter "Kommunikation/Verbindungen" eine neue Verbindung mit den S7 300/400 Kommunikationstreibern anlegen. (siehe Screenshot)
    Anschließend Panel und CPU mit einem Ethernet Kabel verbinden, Ethernet Adressen einstellen und mal schauen ob sich Daten austauschen lassen.
    Hier nochmal ein Link aus einem englischsprachigen Forum, wo es genau um dieses Thema geht:
    http://www.plctalk.net/qanda/showthread.php?t=51393
    Gruß Andy
  11. #10
    21.02.2010
    59
    Habe mich entschieden mir einen
    Basic Pannel zu kaufen.
    danke nochmals für die Antworten.
    Geändert von Rici (09.03.2010 um 07:24 Uhr)
  1. Tia s7-1200
    Von rheumakay im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.03.2012, 21:16
  2. Datenaustausch zwischen S7-1200 und S7-1200
    Von baschan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.12.2011, 00:27
  3. S7 1200 Hub
    Von oliverlorenz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.12.2010, 08:33
  4. S7 1200
    Von Joey im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.05.2010, 13:44
  5. S7-1200 ISO on TCP
    Von mst im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.01.2010, 09:26
