Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Button mit Passwortabfrage
    22.02.2010
    Hallo.
    Also ein Kunde von mir wünscht sich gerne auf dem Screen (TP177A) einen Bereich in dem man nur angemeldet rein kommt. Ich verwende WinCC flexible 2008 SP2 HF2.
    Ein Benutzername und Kennwort habe ich (unter Benutzerverwaltung Runtime - Benutzer) angelegt. Jetzt bekomme ich es aber nicht hin eine Passwortabfrage zu realisieren. Am besten wäre es wenn man auf den Button klickt (der zu dem geschützten Bereich verlinkt ist) und dann die Passwortabfrage kommt. Das nach 5 Minuten wieder ausgeloggt wird soll vorhanden bleiben.
    Danke schonmal im Vorraus für die Hilfe
    Philipp
    Zitieren Zitieren Button mit Passwortabfrage
    13.10.2007
    2.787
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    Hallo Philipp,
    eigentlich garnicht so schwer, du legst in flex unter Benutzerverwaltung,
    deine Bnutzer an, diese ordnest du dann den entprechenden Gruppen zu.
    Dann erstellst du ein Bild (Admin), in diesen ordnest du deine sachen an die nur
    die angemeldeten usern zugänglich sein soll.
    In irgendeinen anderen Bild machst du dann ein Button der dieses "Admin"
    Bild dann aufruft. Bei den Eigenschaften des Buttons gibt es einen punkt
    für Sicherheit, da kannst du dann die entsprechenden Berechtigung auswählen.
    Drückt jemand auf den Button kommt die abfrage nach den Passwort.
    gruß helmut
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    PhGruber (22.02.2010)
    PhGruber ist offline Neuer Benutzer
    22.02.2010
    Danke hat geklappt.
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.06.2010, 17:11
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 19.02.2010, 12:45
  3. Passwortabfrage einrichten
    Von Felse im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.02.2009, 20:05
  4. Passwortabfrage S7-200
    Von TweetyGee im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.09.2006, 11:45
  5. Passwortabfrage
    Letzter Beitrag: 20.08.2005, 08:16
