Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Protool, OP7
    Anonymous Gast
    Hi Leute!
    Eine Anfänger Frage:
    Ich muss ein OP7 (als HMI für S7-312) programmieren und testen.
    Was brauche ich für Software dazu (Protool habe ich schon gefunden)?
    Was brauche ich um OP7 am PC zu testen (simulieren) ohne Hardware?
    cerole
    Zitieren Zitieren Gelöst: Protool, OP7
  2. "ich glaube allerdings bei ProTool,
    brauchst du ProTool Runtime mit einer LIZENZ
    sonst ist nichts mit testen ??"
  3. #2
    31.10.2003
    23
    für ein OP7 genügt auch schon ProTool Lite.
    Wenn Du die Software komplett installiert hast, kannst Du auch testen.
    Unter Datei -> Testen -> Runtime starten/Simulator starten, kannst Du dann das Programm testen.
    Gruß Andre
    20.07.2004
    Zitieren Zitieren ProTool Runtime
    30.08.2003
    30
    testen geht auch ohne Lizenz. Aber bei Zeilengeräten geht das eh nicht..
    André Räppel
    Zitieren Zitieren Protool
  6. #5
    Anonymous Gast
    Danke fuer die Antworten.
    Das heisst aber, dass ich sowieso kein Runtime brauche wenn Simulation bei OP7 nicht geht. Oder verstehe ich das falsch?
    Cerole
  7. #6
    20.07.2004
    op7 hat nur zeilen
    kann keine grafik, also zeilengerät
    leider,
    gruß
    Zitieren Zitieren ne richtig
  8. #7
    Anonymous Gast
    Dann müsse ich halt warten bis ich das Teil in die Hände bekomme.
    Cerole
  1. Protool V1.x
    Von bresner1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.07.2016, 19:31
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.11.2009, 16:04
  3. Unterschied ProTool und ProTool Pro RT
    Von Anwender im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.01.2007, 18:09
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 25.08.2005, 08:30
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.05.2005, 07:36
