Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: OP7 Projektierung
    Anonymous Gast
    Ich projektiere seit geraumer Zeit mit ProTool V6.0 OP7 Panel´s mit dem gleichem Laptop.
    Jetzt bekomme ich beim übertragen ständig die Meldung Protocoll Fehler 0003
    E4027: Synchronisierung mißlungen
    Hat von Euch schonmal jemand damit Probleme gehabt.
    Ich habe bereits sämtliche Einstellungen am COM-Port und in ProTOOl verändert. Leider ohne Erfolg.
    Am PC gehts prima mit dem gleichen Kabel.
    Gruß Rainer
    Zitieren Zitieren Gelöst: OP7 Projektierung
  2. "schnittstellenproblem denke ich... ich hatte das mal mit nem laptop und datentransfer step7 -> s7-300
    laut siemens liegt das an den USB schnittstellen von officerechnern.
    zum einen das mit der internen wandlung vom USB- auf den COM-BUS und zum anderen war da noch irgendwas mit signalpegeln...
    die sind irgendwie zu niedrig als das die SPS sie erkennen würde, kann aber sporadisch klappen und was der mir nich alles erzählt hat
    gruß e4sy"
  3. #2
    16.03.2004
    Erhielt 10 Danke für 6 Beiträge
    Hallo besucher,
    benutzt du an dem Laptop vielleicht ein USB-Seriell Wandler?
    Dann ist die Erklärung hier zu suchen. Es gibt damit meist Timing Probleme.
    Wenn nicht versuche mal die Baud-Rate für die Übertragung etwas langsamer einzustellen. (In ProTool)
    Markus
    Anonymous Gast
    ich benutze die serielle Schnittstelle. Die Baudraten in der Systemeinstellung habe ich bereits alle durch ebenso die in Pro Tool.
    Rainer
    09.06.2005
    Mülheim a. d. Ruhr
    11
    Erhielt 13 Danke für 11 Beiträge
    gruß e4sy
    .Punkt!
  6. #5
    Anonymous Gast
    gruß e4sy
    Ich hab ein Riesen Prolemm beim Transverieren! Ich bekomme immer die Fehlermeldung E4022/Interner Fehler Transfer 1A00254H
    Ich hoffe es Kann mir einer Helfen
    Zitieren Zitieren Fahlermeldung bei Pro/Toll V 6.0
  7. #6
    Anonymous Gast
    Ich hoffe es Kann mir einer Helfen[/quote]
    Sorry Hatte den Text nicht gelöscht!
    Zitieren Zitieren Re: Fahlermeldung bei Pro/Toll V 6.0
  8. #7
    16.02.2011
    Hallo...
    Schau mal nach ob an deinem Transferkabel Pin 5 am 9pol-Stecker auf Pin 12/15 an der 15pol-Buchse durchverbunden ist.
  9. #8
    533
    Zitat Zitat von natterer.hans Beitrag anzeigen
    Hallo...
    Die Idee ist gut, kommt aber leider fast 7 Jahre zu spät. Ob das OP noch existiert?
    Also immer oben links auf das Beitragsdatum des letzten Beitrages schauen.
    Aber na gut, vielleicht hat ja noch einmal jemand ein ähnliches Problem.
  10. #9
    16.02.2011
    Hallo Ralle.
    Genau desshalb schreib ich´s rein.
    Hatte nämlich aktuell das gleiche Problem und bin über google auf diesen Tread gestossen.
    Schönen Tag noch.
  1. Projektierung Visualisierung
    Von Iserlohner im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.10.2009, 15:57
  2. Projektierung Prüfstation
    Von Chris190280 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.02.2009, 08:35
  3. Richtlinie für Projektierung?
    Von t3kaese im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.08.2007, 06:14
  4. Projektierung OP 17
    Von hmi-neuling im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.08.2007, 14:40
  5. Projektierung S5 CP 526 / CP 527
    Von Wasserkraft im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2006, 12:27
