Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Speichern von mehreren Variablen zu einem Programm
    11.02.2010
    Hallo!
    folgendes problem ..... wir können bei unserem projekt verschieden variablen auswählen (Istdruck, Solldruck, .....usw) dies kann man dann speichern unter verschiedenen Projekten...
    Beispiel: 1.programm istdruck3 solldruck4 ...... 2.programm istdruck5 solldruck7 ...... usw!
    wie kann man das speichern das man es dann als vorwahl immer nehmen kann!
    Danke!
    Gruss Sven
    Zitieren Zitieren Speichern von mehreren Variablen zu einem Programm
    30.08.2003
    30
    Stichwort Rezeptverwaltung.
    André
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Rezepte
    Zweni ist offline Neuer Benutzer
    11.02.2010
    hallo!
    soweit war ich schon, da kann ich aber nur eine variable zuweisen, oder?
    zumindest lässt sich nur eine auswählen!
    gruss
    25.06.2007
    465
    Abgesehen davon das natürlich nur der SOLLDRUCK (und nicht der ISTDRUCK) als Parameter sinnvol ist,
    ist das Prinzip Rezeptverwaltung schon der richtige Weg. Ob man das
    1. mittels intergrierter Funktion eines SIEMENS-PANELS macht oder
    2. zu Fuß mit Hilfe von Multiplexvariablen
    ist dabei Geschmackssache.
    Ein Rezept besteht immer aus einer bestimmten Anzahl von Analogen und ggf. auch binären Variablen.
    Begrenzt ist man nur durch PANEL-Grenzen oder dem Speicherplatz in der SPS.
    Frank
    05.10.2005
    321
    Erhielt 298 Danke für 268 Beiträge
    ... ich würde die 2.Variante bevorzugen. Da bist du nicht an ein spezielles Panel gebunden und hast alle Prozeßwerte zusammen und nachvolziehbar in der Steuerung. So ein Panel/Visu ist für mich nur eine reine Schnittstelle zum Bedienen/Parametrieren.
    Thomas
    25.06.2007
    465
    Das sehe ich im Prinzip genauso, vor allem kannst die bei Teleservice
    die DBs wesentlich einfacher retten als das irgendein Panelbackup könnte.
    Frank
  1. Variablen speichern auf ext. Datenträger
    Von suelzle.frank@web.de im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.07.2008, 18:32
  2. Speichern von Werten in einem Datenbaustein
    Von robertganss im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 09.10.2007, 15:20
  3. speichern bei einem ereignis
    Von Anonymous im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 20.12.2005, 13:42
  4. Variable aus mehreren Variablen zusammensetzen
    Von AndyPed im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.01.2005, 08:28
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 24.06.2003, 22:14
