Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Boolsche Variablen in Wincc
    11.02.2010
    Hi Leute
    ich arbeite mit WinCC flexible 2008 SP1 und habe bezüglich der bool Variablen ein Problem, dies tritt beim Simulieren in WinCC sowohl auch bei der direkten Kommunikation zwischen Panel und SPS auf.
    Und zwar besitzen Bool Variablen normalerweise die Zustände 0 und 1, bei mir kann er aber nur die Zustände -1 und 0. woran kann das liegen? kann ich in WinCC die grenzwerte selbst festlegen bzw ändern oder ist das ein Softwarefehler??
    Taffy
    Zitieren Zitieren Boolsche Variablen in Wincc
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    Zitat Zitat von TaffySD Beitrag anzeigen
    Hi Leute
    Taffy
    Mach mal einen Screenshot.
    Das will ich sehen.
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
    Zitieren Zitieren Bit mit VZ-Bit
    08.08.2007
    1.059
    -1;0;1 könnte ich mir mit basis 3 erklären http://de.wikipedia.org/wiki/Setun
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    TaffySD ist offline Neuer Benutzer
    11.02.2010
    Ich habe dir mal den gewünschten Screenshot gemacht. Im Rot Eingegrenzten Rahmen siehst du das Problem mit den Variablenwerten. Wenn man die Simulation startet wechselt er also nur zwischen den eingestellten -1 und 0
    Zitieren Zitieren Screenshot des Problems
    30.03.2005
    22
    in vielen Programmiersprachen wird der Wert true einer boolschen Variablen nicht mit 1 übersetzt sondern mit -1, false mit 0. Zustand 1 gibt es gar nicht. Beim recht einfachen Variablensimulator von Flex ist dies genauso. Der Programmierer war zu faul die Zahlenwerte in true und false zu überstzen.
    In flexible ist der Zustand true aber wieder 1. Kannst ja mal zum Test ein Ausgabefeld in Flex programmieren. Alles Gut, keine sorgen machen...
    Zitieren Zitieren das ist so!
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu mertens2 für den nützlichen Beitrag:
    TaffySD (02.03.2010)
  7. #6
    925
    Seit es VB(A) gibt, wo fast jeder Datentyp 10 oder 12 Byte groß ist, wird da auch BOOL mit mindestens 16 Bit
    gespeichert (zumindest, wenn der Datentyp nicht explizit bei der Deklaration der Variablen festgelegt wird).
    So ist dann 16 Bit alle 0 = False und 16 Bit alle 1 = True. 16 Bit alle 1 als INT betrachtet ergibt dann -1.
    Daher die "faule" Anzeige im WinCCflex-Variablensimulator. Einfach nicht beachten.
    Und typisch: obwohl MinWert=-1 und MaxWert=0 angegeben wird, kann man auch (+)1 für True eingeben.
    Im S7-Protokoll ist es (glaube ich) ebenfalls so. Wenn z.B. eine Boolsche Variable gelesen wird, dann kommen
    auch mehr als 1 bit zurück.
    In C ist es implizit so, daß 0 = False und alles andere = True (egal ob 1, 8, 16, 32 oder 64 Bit).
    Zitieren Zitieren Multibit-Bool
  8. #7
    23.10.2009
    Genau die Frage hab ich mir auch schon gestellt. Meine Software ist allerdings WinCC flexible 2005.
    Hab dann einfach ein Ausfabefeld mit der Variablen projektiert und bei mir hat sich dann auch rausgestellt, dass
    Variable | Simulation
    0 | 0
    1 | -1
    Warum das so ist weis ich nicht, aber die erklärung von PN/DP hört sich für mich logisch an.
    Aber wenn du dir mal wieder nicht sicher bist was die Variable wirklich beinhaltet, dann einfach mit einer Ausgabe anschauen.
    greets
    Jan
  9. #8
    30.03.2005
    Siehe dazu auch die folgenden Beiträge aus dem Siemens Technical Forum:
    ID52064 SIMATIC WinCC flexible - Wieso ist High = -1
    Gruß Kai
  1. WinCC Variablen
    Von visu90 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.09.2011, 14:44
  2. Boolsche Werte übers Netzwerk übermitteln
    Von Netwalker im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 31.05.2010, 12:39
  3. DB Variablen -> WinCC
    Von Insane im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.09.2009, 10:38
  4. Beckhoff und Boolsche Algebra
    Von Almighurt im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 18.06.2007, 18:22
  5. Variablen in WinCC
    Von hansdampf im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.03.2006, 22:30
