Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: WinCC flex Variableninhalte summieren skript
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    so wie du jetzt möchtest nicht.
    du kannst die variable aber als array definieren.
    dim i, ergebnis
    ergebnis = 0
      for i = 0 to 5
        ergebnis = ergebnis + var_array(i)
      next
    02.12.2008
    35
    Ich hab eine Lösung Gefunden.
    Dim stueck_tag
    Dim NS_22_23, NS_23_0, NS_0_1, NS_1_2, NS_2_3, NS_3_4, NS_4_5, NS_5_6
    Dim FS_6_7, FS_7_8, FS_8_9, FS_9_10, FS_10_11, FS_11_12, FS_12_13, FS_13_14
    Dim SS_14_15, SS_15_16, SS_16_17, SS_17_18, SS_18_19, SS_19_20, SS_20_21, SS_21_22
    ' Tagauswahl
    Select Case SmartTags("Intern\stueck_Tag_aus")
     Case "0"
      stueck_tag = "stueck_tag1"
     Case "1"
      stueck_tag = "stueck_tag2"
     Case "2"
      stueck_tag = "stueck_tag3"
     Case "3"
      stueck_tag = "stueck_tag4"
     Case "4"
      stueck_tag = "stueck_tag5"
     Case "5"
      stueck_tag = "stueck_tag6"
     Case "6"
       stueck_tag = "stueck_tag7"
    End Select
    NS_22_23 = SmartTags("stueck_tage\"&stueck_tag&"\22-23")
    NS_23_0 =  SmartTags("stueck_tage\"&stueck_tag&"\23-0")
    NS_0_1 = SmartTags("stueck_tage\"&stueck_tag&"\0-1")
    NS_1_2 = SmartTags("stueck_tage\"&stueck_tag&"\1-2")
    NS_2_3 = SmartTags("stueck_tage\"&stueck_tag&"\2-3")
    NS_3_4 = SmartTags("stueck_tage\"&stueck_tag&"\3-4")
    NS_4_5 = SmartTags("stueck_tage\"&stueck_tag&"\4-5")
    NS_5_6 = SmartTags("stueck_tage\"&stueck_tag&"\5-6")
    FS_6_7 = SmartTags("stueck_tage\"&stueck_tag&"\6-7")
    FS_7_8 = SmartTags("stueck_tage\"&stueck_tag&"\7-8")
    FS_8_9 = SmartTags("stueck_tage\"&stueck_tag&"\8-9")
    FS_9_10 = SmartTags("stueck_tage\"&stueck_tag&"\9-10")
    FS_10_11 = SmartTags("stueck_tage\"&stueck_tag&"\10-11")
    FS_11_12 = SmartTags("stueck_tage\"&stueck_tag&"\11-12")
    FS_12_13 = SmartTags("stueck_tage\"&stueck_tag&"\12-13")
    FS_13_14 = SmartTags("stueck_tage\"&stueck_tag&"\13-14")
    SS_14_15 = SmartTags("stueck_tage\"&stueck_tag&"\14-15")
    SS_15_16 = SmartTags("stueck_tage\"&stueck_tag&"\15-16")
    SS_16_17 = SmartTags("stueck_tage\"&stueck_tag&"\16-17")
    SS_17_18 = SmartTags("stueck_tage\"&stueck_tag&"\17-18")
    SS_18_19 = SmartTags("stueck_tage\"&stueck_tag&"\18-19")
    SS_19_20 = SmartTags("stueck_tage\"&stueck_tag&"\19-20")
    SS_20_21 = SmartTags("stueck_tage\"&stueck_tag&"\20-21")
    SS_21_22 = SmartTags("stueck_tage\"&stueck_tag&"\21-22")
    SmartTags("Intern\stueck_ges_NS")= NS_22_23 + NS_23_0 + NS_0_1 + NS_1_2 + NS_2_3 + NS_3_4 + NS_4_5 + NS_5_6
    SmartTags("Intern\stueck_ges_FS")= FS_6_7 + FS_7_8 + FS_8_9 + FS_9_10 + FS_10_11 + FS_11_12 + FS_12_13 + FS_13_14
    SmartTags("Intern\stueck_ges_SS")= SS_14_15 + SS_15_16 + SS_16_17 + SS_17_18 + SS_18_19 + SS_19_20 + SS_20_21 + SS_21_22
    922
    Erhielt 3.287 Danke für 2.656 Beiträge
    Im Script kann man den Tagname aus Strings zusammensetzen, allerdings mag SmartTags() das manchmal nicht innerhalb der Klammer
    (da hatte ich jedenfalls schon mal Probleme).
    Wenn Du Glück hast, funktioniert das hier (habe ich jetzt nicht getestet):
    Dim tag
     Case "0"
      tag = "Stueck_Tag1"
     Case "1"
      tag = "Stueck_Tag2"
     Case "2"
      tag = "Stueck_Tag3"
     Case "3"
      tag = "Stueck_Tag4"
     Case "4"
      tag = "Stueck_Tag5"
     Case "5"
      tag = "Stueck_Tag6"
     Case "6"
      tag = "Stueck_Tag7"
    End Select
    SmartTags("Intern\stueck_ges_NS") = SmartTags("Stueck_Tage\" & tag & "\22-23") _
                                      + SmartTags("Stueck_Tage\" & tag & "\23-0") _
                                      + SmartTags("Stueck_Tage\" & tag & "\0-1") _
                                      + SmartTags("Stueck_Tage\" & tag & "\1-2") _
                                      + SmartTags("Stueck_Tage\" & tag & "\2-3") _
                                      + SmartTags("Stueck_Tage\" & tag & "\3-4") _
                                      + SmartTags("Stueck_Tage\" & tag & "\4-5") _
                                      + SmartTags("Stueck_Tage\" & tag & "\5-6")
    Wenn obiges nicht funktioniert, dann wird es aufwendiger.
    Weil Deine Tagnamen 2 veränderliche Teile haben und der letzte Teilname Schleifen-ungünstig gewählt ist, müsstest Du vor dem
    Summieren 8 Tagnamen zusammenbauen. Aber ob das den Aufwand gerechtfertigt?
    Dim tag, tag1, tag2, tag3, tag4, tag5, tag6, tag7, tag8
     Case "0"
      tag = "Stueck_Tag1"
     Case "1"
      tag = "Stueck_Tag2"
     Case "2"
      tag = "Stueck_Tag3"
     Case "3"
      tag = "Stueck_Tag4"
     Case "4"
      tag = "Stueck_Tag5"
     Case "5"
      tag = "Stueck_Tag6"
     Case "6"
      tag = "Stueck_Tag7"
    End Select
    tag1 = "Stueck_Tage\" & tag & "\22-23"
    tag2 = "Stueck_Tage\" & tag & "\23-0"
    tag3 = "Stueck_Tage\" & tag & "\0-1"
    tag4 = "Stueck_Tage\" & tag & "\1-2"
    tag5 = "Stueck_Tage\" & tag & "\2-3"
    tag6 = "Stueck_Tage\" & tag & "\3-4"
    tag7 = "Stueck_Tage\" & tag & "\4-5"
    tag8 = "Stueck_Tage\" & tag & "\5-6"
    SmartTags("Intern\stueck_ges_NS") = SmartTags(tag1) _
                                      + SmartTags(tag2) _
                                      + SmartTags(tag3) _
                                      + SmartTags(tag4) _
                                      + SmartTags(tag5) _
                                      + SmartTags(tag6) _
                                      + SmartTags(tag7) _
                                      + SmartTags(tag8)
    [EDIT]
    Ich sehe gerade, daß Du auch was gefunden hast - ich stelle meinen Vorschlag trotzdem mal rein.
    [/EDIT]
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    roadrunner (22.03.2010)
  5. #14
    02.12.2008
    35
    danke für deine Antwort.
    Ich habe es jetzt so gelöst wie du im unteren Beispiel, und habe es erfolgreich getestet.
    roadrunner
  1. WinCC flex skript lange codezeile ...
    Von erzteufele im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.07.2011, 08:02
  2. skript test mit Runtimesimu Wincc flex
    Von andy0909 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.11.2010, 09:31
  3. WinCC Flex 2005 - Skript
    Von eYe im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.03.2009, 17:50
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 25.02.2009, 22:07
  5. WinCC flex VB Skript aus SPS starten
    Von figo80 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.01.2008, 11:39
