Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Wincc flex 08 wie bekomm ich den Fokus aus dem Eingabefeld?
    23.04.2007
    i.d.N.v. Saarbrücken
    63
    ich projektiere gerade ein KTP 600 Touchpanel mit WinCC flexible 2008 Advanced.
    Ich habe Eingabefelder deren Hintergund ich in schwarz mit roten Ziffern gestaltet habe.
    Im Runtime Simulator sind diese roten Ziffern im schwarzen Feld dann mit einem weißen Cursor angewählt sobald der Fokus darauf liegt, so weit so gut.
    Nachdem ich dann über die Touch Bedienung einen Wert eingegeben habe und mit Return bestätigt habe steht die eingegebene Zahl zwar drin aber sie ist dann komplett weiß markiert.
    Wie schaffe ich es das das Feld nach meiner Eingabe automatisch nicht mehr den Fokus hat? schließlich hab ich die Schrift ja nicht als rot projektiert damit ich Sie nach der Eingabe in weiß betrachten darf?
    jemand ne Idee?
    MfG geduldiger
    Was haben Schmetterlinge im Bauch wenn sie verliebt sind!?
    Zitieren Zitieren Wincc flex 08 wie bekomm ich den Fokus aus dem Eingabefeld?
    25.06.2007
    465
    Das ganze Bild als Unsichtbare Schaltfläche und DARÜBER
    die ganzen Eingabefelder. Nach der Eingabe einfach irgendwohin
    klicken. Sinnvollerweise gibt man der Schaltfläche eine eigene
    Ebene, die man bei der Projektierung abwählt.
    Frank
    Avatar von geduldiger
    geduldiger ist offline Erfahrener Benutzer
    23.04.2007
    63
    habe es gerade ausprobiert, jetzt habe ich die schaltfläche zwar unsichtbar gemacht aber wenn ich sie anklicke sieht man in der RT Simulation die Umrandung immer noch gestrichelt!
    Gibt es keine andere Lösung?
    versuch mal einen neuen Bild-Aufbau ...
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    bei einer unsichtbaren Schaltfläche kannste den Fokus auf Breite null einstellen ...
    25.06.2007
    465
    Die unsichtbare Schaltfläche ist genauso groß wie das ganze Bild,
    also z.B. 800*600 Bildpunkte, je nach dem wie groß die Gesamtauflösung
    des Panels ist. Und da OBENDRAUF liegen dann die Eingabefelder.
    23.04.2007
    63
    mit neuem Bildaufbau geht zwar dann der Fokus wieder weg, allerdings ist dann wieder das Eingabe Objekt angewählt. Kann man irgendwo wählen dass beim bildaufbau kein Feld fokussiert wird?
    Wo kann ich denn die Breite des Fokus ändern? Bei mir hab ich nur die Option "Farbe Fokus"
    leigt vielleicht an dem Funktionsumfang in flexible für das KTP 600?
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Ja, normalerweise ist die Breite des Fokus unter der Farbe.
    Hast Du in dem Bild nicht irgendeine Taste der Du Tab1 geben kannst?
    Paule
    23.04.2007
    63
    Habs grad versucht, "SimuliereSystemtaste" kann ich beim KTP scheinbar nur den Funktionstasten zuordnen. Aber bei Tab springt er ja auch nur in das nächste Feld und er soll ja gar keins mehr anwählen.
    06.10.2003
    454
    Erhielt 509 Danke für 411 Beiträge
    ..Kann man irgendwo wählen dass beim bildaufbau kein Feld fokussiert wird?..
    Nein, aber du kannst eine weitere Schaltfläche anlegen, die von einem Objekt (z.Bsp. Textfeld) verdeckt wird. Dieser gibst du in der TAB-Reihenfolge die erste Position. Nach Bildaufbau ist diese zwar selektiert jedoch nicht sichtbar. Das hat Paule wohl auch gemeint.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
  1. Wie bekomm ich das Icon vom Lizenzmanager weg
    Von Waelder im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 25.04.2012, 19:17
  2. bekomm den FC105 nicht auf CPU
    Von Pockebrd im Forum Simatic
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 08.11.2010, 15:52
  3. WinCC V6.2 SP2 Fokus auf Loginfenster
    Von Eddy001 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.09.2008, 07:12
  4. WinCC 6.2 eingabefeld reagiert nicht
    Von mertens2 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.08.2008, 06:58
  5. WINCC Eingabefeld Eingabe Eingrenzen
    Von Bender25 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.03.2005, 09:31
