Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Rezept speichern verhindern
    19.06.2003
    Im Staub ...
    115
    Erhielt 26 Danke für 23 Beiträge
    WCCF PC-RT 2007.
    Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, das Speichern eines Rezeptes zu verhindern, z.B. wenn ein ungültiger Rezepturwert eingegeben wurde?
    Es könnte z.B. sein, dass die Werte 2/3/7 erlaubt sind, 1/4/5/6 aber nicht.
    Oder wenn die Summe der einzelnen Werte nicht 100% entspricht.
    Gibts da ne Lösung?
    Gruß und Danke.
    Zitieren Zitieren Rezept speichern verhindern
    13.10.2007
    2.789
    Erhielt 3.270 Danke für 2.158 Beiträge
    wenn es normale Grenzwerte sind, ober.- bzw. untergrenze kannst du
    bei Grenzwertüberschreitung ein Bit setzen z.b. "speichern verhindern".
    Sind es andere oder abhängige Grenzen, besteht die möglichkeit, bei
    Werteingabe der entsprechenden Variablen ein Script aufzurufen und
    dieses zu überwachen, ist wieder etwas nicht in ordnung wird wieder
    dieses Bit gesetzt.
    Jetzt machst du deine Rezepturanzeige wie gewohnt, klickst die
    Schaltflächen für die Rezepturanzeige weg und erstellst eigene. Bei
    diesen kannst du dann die Bedienbarkeit, Sichtbarkeit oder Animation
    über dieses Bit "speichern verhindern" steuern.
    gruß helmut
    Avatar von ssound1de
    ssound1de ist offline Erfahrener Benutzer
    19.06.2003
    Im Staub ...
    115
    Hallo Helmut,
    Danke für Deine schnelle Antwort.
    Das mit dem Bit setzen, Script und eigenen Schaltflächen usw. ist klar.
    Aber geht das auch bei den Schaltflächen der gewöhnlichen Rezepturanzeige?
    Z.B. 'Speichern' Schaltfläche ausblenden oder ähnlich?
    (so wie bei VB die 'Enabled' oder 'Visible' Eigenschaft).
    13.10.2007
    2.789
    Ob die Eigenschaften der Rezepturanzeige über ein script gesteuert
    werden können weiß ich nicht, könnte aber sein das die möglichkeit besteht.
    Grundsätzlich geht es nicht mit einfachen mitteln, die schnellste
    lösung wäre wenn du es, wie beschrieben mit eigenen Schaltflächen
    machst.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    ssound1de (05.03.2010)
  6. #5
    13.10.2007
    2.789
    ich hab noch mal nachgeschaut, mit einen Script die Rezeptanzeige
    soweit Dynamisieren, das die Schaltflächen ausgeschaltet werden,
    geht nicht. Hier noch mal eine Liste was geht VB_Object_Attributes_d.pdf
    und hier ein Link wo man das nachlesen kann http://support.automation.siemens.co...ew/de/24249450
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    ssound1de (08.03.2010)
  1. Autom. Umwandlung FUP in AWL verhindern
    Von homei im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.03.2011, 16:33
  2. Libnodave Kommandozeilenausgaben verhindern
    Von Waddi im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 11.02.2011, 22:33
  3. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 19.09.2010, 22:39
  4. Urloeschen verhindern?
    Von mzva im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.06.2007, 18:23
  5. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 21.11.2005, 21:16
