Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: MP270B an Ethernet und Variablenübernahme in WinCCflex
    03.02.2004
    Hallo brauche mal dringend einen guten Rat,
    ich benutze WinCCflexible und möchte ein MP270B über Ethernet in NetPro
    einbinden, habe aber nur die MPI/ DP-Schnittstelle zur Auswahl in NetPro.
    Wie kann ich das Panel einbinden??????????
    Des weiteren würde mich interessieren ob es ein Zusatztool gibt mit welchen man Variablen über Excell in WinCCflexible importieren kann, vor allen für Alarmmeldungen wäre dies sehr Hilfreich.
    Gruß Rengel
    Zitieren Zitieren MP270B an Ethernet und Variablenübernahme in WinCCflex
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    was hast du vor?
    willst du das mp mit der s7 über ethernet verbinden? das geht nicht.
    wenn du auf die daten des mp via ethernet zugreifen willst einfach im mp unter systemsteuerung das netzwerk einrichten.
    ACHTUNG!
    ein zugriff auf wince-systeme, also auch das mp270, von aussen ist nicht möglich. du kannst nur vom mp -> extern.
    die meldungen kannst du im/exportieren. rechte maustaste auf stör/betriebsmeldungen. zumindest geht das in protool.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Es geht bestimmt.
    In Flexible unter "Connection" muss den typ von "MPI/DP" auf "ETHERNET" umgeschaltet werden.
    Jesper M. Pedersen
    20.06.2003
    78
    Zitat Zitat von JesperMP
    Es geht bestimmt
    Das wag ich mal anzuzweifeln.
    unter op-parameter ist für ein mp270 als schnittstelle nur IF1B möglich.
    bei einem z.b. pc ist dort auch noch ethernet verfügbar.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ich habe gerade ein project erstellt mit ein MP270 und Ethernet verbindung.
    Schau mal an den screemshot von Flexible.
    Ich have Win CC Flexible Advanced v1.0 SP1
    Jesper M. Pedersen
    20.06.2003
    78
    ok ich geb mich geschlagen.
    ich hatte gestern nur protool zur hand, und da geht es nicht.
    ich bin davon ausgegangen, dass das mp270 das dann gar nicht beherrscht.
    hab ich mich wohl geirrt.
    17.06.2004
    Offenau
    209
    es geht auch in netpro! du must eine netzwerkschnistelle im hw manger hinzufügen!
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren es geht...
    Anonymous Gast
    Besten Dank für die Antworten,
    das MP270B muß, wie von Jochen bemerkt in der HW konfig eine zusätzliche Schnittstelle für Ethernet bekommen dann funktioniert es mit der Anbindung.
    Danke noch mal an alle
    Gruß rengel
    Zitieren Zitieren Es klappt!!!!
  1. WinCCFlex 2007+Multiprojekt+Ethernet
    Von Buster im Forum HMI
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 13.12.2007, 12:30
  2. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 06.09.2007, 22:59
  3. MP270B wie in HW projektieren
    Von S7_Mich im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.05.2006, 14:15
  4. MP270B touch
    Von Kleissler im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.04.2006, 09:40
  5. MP270B touch
    Letzter Beitrag: 28.04.2006, 15:33
