Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Wincc Flexible 2008 Variableninhalte mit Script kopieren
    29.03.2006
    9
    Erhielt 7 Danke für 1 Beitrag
    Hallo Zusammen,
    ich möchte den Inhalt von einer Variable mit einem Script in andere Variable kopieren (z.B. Inhalt von Db155.dbw2 nach DB120dbw2, DB120dbw2,..).
    Habt ihr eine Idee, wie man das geschickt lösen könnte. Hintergrund der Sache ist die, dass ich einen Rezeptwert als Sollwertvorgabe kopieren möchte.
    Wäre Klasse, wenn ihr mir helfen könntet.
    Gruß Heizer
    Zitieren Zitieren Wincc Flexible 2008 Variableninhalte mit Script kopieren
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    grundsätzlich kein Problem, wie viele Variablen, sollte man an Schleifen denken oder nicht..
    Ich hab jetzt nicht WCF hier, aber in der Art geht es:
    HMIRuntime("Variable_1") = HMIRuntime("Variable_2")
    Gruss: V.
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren kopieren..
    28.07.2005
    also wenn es sich um Interne Variablen handelt kann man sie direkt zuweisen. Die Variablennamen sollten dabei in Gelb angezeigt werden.
    Variable1 = Variable2
    Wenn es sich um Variablen in einer SPS handelt dann kenne ich das so.
    Hierbei wird nicht überprüft ob die Variable wirklich existiert.
    SmartTags("SPSVariable1") = SmartTags("SPSVariable2")
    Natürlich kann man das auch kombinieren.
    Variable1 = SmartTags("SPSVariable1")
    SmartTags("SPSVariable2") = Variable2
    Cu Turbman
    Turbman
    < Denke nie, du denkst, denn wenn du denkst, du denkst, denkst du nur du denkst, denn das Denken der Gedanken ist gedankenloses Denken. >
  1. WinCC flex 2008: Fehler im Script
    Von Da_Basco im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 31.10.2011, 21:08
  2. Antworten: 3
  3. Wincc 2008 flexible 2008 -> mp377
    Von Kanuni1972 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.06.2010, 18:53
  4. VB Script in WinCC flexible
    Von polybassa im Forum HMI
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 27.03.2009, 15:27
  5. WinCC flexible und Script
    Von Loipe im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.02.2007, 12:38
