Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: WinnCC Flex mit MP277 Variablen nicht speichern
    11.03.2010
    Hallo erstmal,
    ich habe mit einem kleinen Problem zu kämpfen:
    Wieso speichert meine RT auf dem MP277 alle Variablen ab?
    Etwas genauer: Ich habe das Panel und eine S7-200. In der S7-200 kann man ein Unterprogramm auslösen, dass die Maschine leerfahren lässt. Wenn man dies nun macht, und danach die Anlage ausschaltet, dann setzt das Panel beim nächsten Start erneut die entsprechenen Merker (einen für's Leerfahren und einen, der zurückmeldet, dass die Anlage jetzt leer ist.)
    Als Notlösung setzte ich die Merker jetzt beim Start der Anlage zurück. Aber gibt es auch eine Möglichkeit, sich dieses zurücksetzten zu ersparen?
    Joe
    Zitieren Zitieren WinnCC Flex mit MP277 Variablen nicht speichern
    Ich glaube nicht, dass die Visu das Speichern der letzten Werte macht. Wenn du sie nicht gezielt zurücksetzt wenn nicht mehr gebraucht dann wird es wohl eher die SPS sein, die den letzten Zustand hält ...
    Aber ... wo ist denn das Problem dabei, einen abgearbeiteten Befehl dann auch zu quittieren ? Alles andere wäre doch sowieso unsauber ...
    LL
    Joe20 ist offline Neuer Benutzer
    11.03.2010
    Nun, vielen Dank für die Antwort aber ich glaube schon, dass das Panel den Wert speichert. Die SPS geht erst wieder in den "Leerlaufmodus" wenn das Panel hochgefahren ist. Dann wird immer der Merker "Leerfahrt Starten" gesetzt, ohne dass man den entspechenden Button drückt.
    Speichert also das Panel ab, dass vor dem Ausschalten der Anlage der Merker gesetzt wurde und setzt ihn dann wieder?
    Oder habe ich da noch einen Denkfehler ?!
    Joe
    13.10.2007
    2.788
    Wie LL schon sagt, Panel speichern keine Werte es sei den Sie sind
    in einen Rezept und dieses Rezept wird beim Einschalten geladen.
    11.03.2010
    Ja Gut, dann muss es ja wohl an der SPS liegen. Auch wenn das dann hier im falschen Unterforum ist, aber weiß jemand, ob die S7-200 die Werte speichert?
    Ich kenne das nur über einen speziellen Baustein, der dann die Variablen speichert.
    Gurß
    Joe
    S7-200 ist nicht so meine Baustelle ... aber :
    11.03.2010
    Das ist ja richtig, aber mich interessiert ja mehr, wieso das so ist. Eine der Komponenten speichert auf jeden fall den Status, obwohl sie das nich soll.
    13.10.2007
    2.788
    ich wüde sagen deine steuerung, da macht es dann ja auch sinn.
    Aber wie gesagt es gibt auch die möglichkeit das in der HMI zu machen
    mit einen rezept.
    Da muß du mal nachschauen ob da so etwas vorhanden ist, wenn nicht
    gehe davon aus das in der 200er gespeichert wird.
    15.01.2005
    314
    Was in der SPS gespeichert bzw. genau ausgedrückt remanent ist,
    ist im Systemdatenbaustein unter "remanente Bereiche" hinterlegt.
    Alle Sachen, die damit eingeschlossen sind, behalten ohne weiteres zutun auch nach Spannung Aus/Ein ihren Wert.
    11.03.2010
    Ich glaub es gab ein kleines Missverständniss. Ich habe beide Programme selber geschrieben und es ist weder ein Rezept projektiert auf dem Panel noch ein befehl zum Speichern in der SPS und trotzdem speichert etwas den status ab. Wie kann das sein?
  1. MP277 Sprache speichern
    Von matchef im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.03.2010, 15:22
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 04.03.2010, 07:36
  3. winncc flex Rücktransfer?
    Von staske24 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.12.2009, 12:21
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 21.11.2008, 12:02
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.11.2007, 12:49
