Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: WinCC Variablenpräfix
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge
    Hallo WinCC Experten,
    meine Aufgabe ist eigentlich ganz einfach, aber .....
    Zum Thema,
    ich habe eine WinCC 6.0 Anwendung, mit "Bedienboxen", die über Strukturen und Variablenpräfix eingebunden sind. Bis dahin alles super.
    Nun zum Sonderwunsch:
    Ich darf nun bei einem Button mehrere Werte verändern, die nicht hintereinander im DB liegen. Dass klappt mit der Direktverbindung nicht mehr und im VBS oder C muss der vollständige Variablenamen angegeben werden.
    Hat jemand eine Idee ?
    Vielen Dank.
    Heinz
    Zitieren Zitieren WinCC Variablenpräfix
    08.05.2004
    Hallo Heinz,
    du kannst die Variablen in VB adressieren in dem du das Präfix wegläst. Das Präfix gilt nämlich auch für VB routinen und wird vor die adressierten Variablen gesetzt.
    Beispiel:
    Variable in WinCC : MeinPräfix.MotorEin -> unter VB im Präfix Bild : .MotorEin
    also genauso wie du sie in einem EA Feld adressieren würdest.
    Heinz ist offline Erfahrener Benutzer
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    Ok,
    ich war auch der Meinung, aber das hat nicht geklappt. Ich werde es nochmal probieren und dann den Code mit posten.
    Erst mal danke für die Info.
    Heinz
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    Ich habe meinen Fehler gefunden. Es war ein Punkt zu viel, den ich übersehen hatte.
    Heinz
    Zitieren Zitieren Gelöst
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.04.2011, 16:09
  2. WINCC7.0 Variablenpräfix ausschalten
    Von sailor im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.06.2010, 12:09
  3. WinCC 7 SP1 Variablenpräfix
    Von Fabian228 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.04.2010, 12:15
  4. WinCC Online Trend über Variablenpräfix
    Von Micha1102 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.06.2007, 12:31
